⚡ Временно увеличены сроки:
  • Тех. сервис: до 14 дней
  • Гравировка: до 7 дней
Wobkey Crush 80 Reboot Pro Yellow
PC80REYel
Kailh Cocoa
Ждём июнь 2025
16 990 ₽ 17 990 ₽ -6%
4 248 ₽ × 4
Оформить предзаказна июнь 2025
  • Полностью программируемая
Поддерживает QMK. Переназначить клавиши, слои и создать макросы можно через отдельный софт — VIA
  • Настраиваемая RGB подсветка
    • Корпус полностью съемный
      • Внушительный утяжелитель
          35,5 x 13,7 x 4 см
          2,3кг
          WOBKEY
          • Кабель Type-C
          • Защита от пыли
          • 2.4G адаптер USB;
          • Чехол;
