Wooting 60 HE+
Gateron x Lekker Magnetic
Wooting 60HE — одна из самых известных магнитных клавиатур в мире. Формат 60% делает её идеальным напарником для игр.
  • Есть ли Snap Tap?
  • Универсальный Tray-mount
Величайшее изобретение GeekHack, скопированное многими и теперь считающееся стандартом для 60% клавиатур. Вы можете извлечь модуль 60HE для установки в другие корпуса или установить другие клавиатуры 60% в корпус 60HE. Вы даже можете создать свой собственный корпус или вообще не использовать его!
  • Полностью программируемая
          Type-C + Type-A
          30.2 x 11.6 x 3.8 cm
          0.65 кг
          Wooting
          • Клавиатура Wooting 60HE+
          • Кабель USB-C
          • Кейкап puller
          • Ремешок Take Control
          • 2 запасных переключателя
          • 2 запасных винта
          • Открытка
          • Защита от пыли (блистер)
          Лучшие аксессуары для Wooting 60 HE+
          Клавиша ZOMO X B.Duck Случайная уточка
          Клавиша Wuzenkey «Owl Gloom»
