Zoom65 Kit EE V2 (Black)
Корпус цвета Black окрашен порошковым методом. Задняя панель корпуса зеркального черного цвета PVD Black сделана из нержавеющей стали. Ручка энкодера из латуни и утяжелитель из нержавеющей стали черного цвета PVD Black.
Сделана на базе QMK. Переназначить клавиши, слои и создать макросы можно через отдельный софт — VIA.
  • Мульти-лейаут
Угол наклона
6.5°
Meletrix
Материал корпуса
Алюминий
Тип крепления
Gasket Mount
  • Задняя панель корпуса;
  • Модуль с энкодером;
  • Аккумулятор 2300мАч;
  • Дотерборд с JST кабелем;
  • Комплект шумоизоляции;
  • Гаскеты;
  • Плейт из поликарбоната;
  • Набор стабилизаторов WS V3;
  • Витой USB-C кабель;
  • Черный чехол для хранения.
Лучшие аксессуары для Zoom65 Kit EE V2 (Black)
Zoom65 Задняя панель
2 990 ₽
Zoom65 Ножки
490 ₽
Zoom65 Плата
11 490 ₽
  • Какие кейкапы подойдут?
    zoom-65-v2-layouts
  • Как воспользоваться VIA?
    Чтобы воспользоваться VIA:
