Zoom65 Kit EE V2 (Teal)
  • Шаг 1
    Выбрано!
  • Шаг 2
    Подобрать
  • Шаг 3
    Выбрать
  • Шаг 4
    Обратиться
Корпус цвета Teal окрашен порошковым методом. Задняя панель корпуса цвета Teal сделана из стекла. Ручка энкодера и утяжелитель из анодированного алюминия в золотом цвете.
Поддерживает QMK. Переназначить клавиши, слои и создать макросы можно через отдельный софт — VIA
  • Мульти-лейаут
Материал корпуса
Алюминий
Угол наклона
6.5°
Тип крепления
Gasket Mount
  • Задняя панель корпуса;
  • Модуль с энкодером;
  • Аккумулятор 2300мАч;
  • Дотерборд с JST кабелем;
  • Комплект шумоизоляции;
  • Гаскеты;
  • Плейт из поликарбоната;
  • Набор стабилизаторов WS V3;
  • Витой USB-C кабель;
  • Черный чехол для хранения.
  • Какие кейкапы подойдут?
    zoom-65-v2-layouts
  • Как воспользоваться VIA?
    Чтобы воспользоваться VIA:
