Zoom75 Kitsune LCD
  • Шаг 1
    Выбрано!
  • Шаг 2
    Подобрать
  • Шаг 3
    Выбрать
  • Шаг 4
    Обратиться
В комплект дополнительно будет входить также модуль для установки ЖК-мониторчика, внутренний вес и ручка энкодера в цвете PVD Prizm.
Zoom75 KIT Kitsune — база для сборки в лимитированном дизайне, которая позволяет создать беспроводную хотсвап клавиатуру своей мечты почти с нуля: здесь нет кейкапов и переключателей для того, чтобы вы могли выбрать идеальную комбинацию.
Версия Kitsune продается в ограниченном количестве. Также для нее нельзя выбрать цвет запчастей, только версию платы.
Корпус из анодированного алюминия надолго сохранит свой безупречный внешний вид, а его вес не даст клавиатуре сдвинуться с места. Украшен рисунками цветов сакуры и кицунэ.
  • Сменный 2U модуль
У базы предустановлен модуль для бейджа и бейдж Kitsune, который можно заменить на ЖК-мониторчик.
В комплект будет входить модуль для установки монитора. Это сам цветной ЖК-мониторчик и рамка для его крепления в корпусе клавиатуры и шлейф.
В беспроводном режиме клавиатура работает от аккумулятора.
  • Мульти-лейаут
  • Стабилизаторы WS V3
Позволяют сделать  нажатия на длинные клавиши плавными. Для улучшения тактильных ощущений скобы покрыты термопластичным полиуретаном.
Материал корпуса
Алюминий
323,6 x 145,78 x 34,73 мм
Угол наклона
5°
Тип крепления
Gasket Mount
  • Задняя панель корпуса;
  • Triple mode RGB плата;
  • Модуль для бейджа и модуль с энкодером (ручка энкодера НЕ входит);
  • Бейдж Kitsune;
  • Шлейф для модуля;
  • 2 аккумулятора 2250мАч;
  • Дотерборд с JST кабелем;
  • Комплект шумоизоляции;
  • Гаскеты;
  • Плейт из поликарбоната;
  • Утяжелитель с Kitsune;
  • Набор стабилизаторов WS V3;
  • Витой USB-C кабель;
  • Модуль для установки ЖК-мониторчика;
  • Внутренний вес из нержавейки;
  • Дополнительная ручка энкодера (крутилка) в цвете PVD Prizm;
  • Черный чехол для хранения.
  • Какие кейкапы подойдут?
    Мы подобрали наборы кейкапов, которые точно подойдут под стандартную раскладку Zoom75. Наборы есть с раскладками ANSI и ISO+ANSI.
    Перед приобретением других наборов лучше ознакомиться с размерами клавиш Zoom75 и с профилем выбранных кейкапов. В некоторых случаях другие наборы могут подойти, но не получится стандартная раскладка для Zoom75.
    zoom-75-layouts
  • Как воспользоваться VIA?
    Чтобы воспользоваться VIA:
