Zoom75 KIT Essential Edition (Wild Green) LCD
  • Шаг 1
    Выбрано!
  • Шаг 2
    Подобрать
  • Шаг 3
    Выбрать
  • Шаг 4
    Обратиться
В комплект дополнительно будет входить также модуль для установки ЖК-мониторчика.
Zoom75 KIT Tri-Mode EE — база для сборки, которая позволяет создать беспроводную хотсвап клавиатуру своей мечты почти с нуля: здесь нет кейкапов и переключателей для того, чтобы вы могли выбрать идеальную комбинацию, а широкие возможности кастомизации помогут создать уникальное устройство.
Корпус окрашен порошковым методом. На выбор два варианта ручки и веса: белый E-White и зеркальный Anodized Gold.
  • Сменный 2U модуль
У базы предустановлен модуль с энкодером и дополнительной клавишей, который можно заменить на ЖК-мониторчик.
В комплект будет входить модуль для установки монитора. Это сам цветной ЖК-мониторчик и рамка для его крепления в корпусе клавиатуры.
В беспроводном режиме клавиатура работает от аккумулятора.
  • Мульти-лейаут
  • Стабилизаторы WS V3
Позволяют сделать нажатия на длинные клавиши плавными. А вставка из термопластичного эластомера внутри стема улучшит тактильные ощущения.
Материал корпуса
Алюминий
323,6 x 145,78 x 34,73 мм
Угол наклона
5°
Тип крепления
Gasket Mount
  • Задняя панель корпуса;
  • Модуль с энкодером
  • Шлейф для модуля;
  • 2 аккумулятора 2250мАч;
  • Дотерборд с JST кабелем;
  • Комплект шумоизоляции;
  • Гаскеты;
  • Плейт из поликарбоната;
  • Ручка энкодера (крутилка) и утяжелитель;
  • Набор стабилизаторов WS V3;
  • Витой USB-C кабель;
  • Модуль для установки ЖК-мониторчика;
  • Черный чехол для хранения.
  • Какие кейкапы подойдут?
    Мы подобрали наборы кейкапов, которые точно подойдут под стандартную раскладку Zoom75. Наборы есть с раскладками ANSI и ISO+ANSI.
    Перед приобретением других наборов лучше ознакомиться с размерами клавиш Zoom75 и с профилем выбранных кейкапов. В некоторых случаях другие наборы могут подойти, но не получится стандартная раскладка для Zoom75.
    zoom-75-layouts
  • Как воспользоваться VIA?
    Чтобы воспользоваться VIA:
    4. Откройте пункт меню Design с логотипом кисточки.
    7. В открывшемся окне выберите "zoom75 wireless rgb" и нажмите "Подключение", через несколько секунд клавиатура определится в программе и можно будет приступить к настройке.
  • Как настроить ЖК-мониторчик?
    Подробнее о настройке ЖК-мониторчика можно узнать в видео-инструкции на официальном канале Meletrix.
    Для настройки вам понадобится программа:
