ZoomPad KIT Special Edition
ZOOMPAD идеально дополнит Zoom75 — соберите нампад в цвет клавиатуры или сделайте его ярким акцентом общей сборки.
ZoomPad KIT Tri-Mode SE — база для сборки, которая позволяет создать беспроводной хотсвап нампад своей мечты почти с нуля: здесь нет кейкапов и переключателей для того, чтобы вы могли выбрать идеальную комбинацию, а широкие возможности кастомизации помогут создать уникальное устройство. Можно использовать ZoomPad как макропад. Есть версия для левшей и правшей.
Серия Special Edition позволяет выбрать из пяти вариантов корпусов. Также есть беспроводная база в корпусах серии Essential Edition или в лимитированном дизайне Kitsune, а еще проводная версия в черном или белом корпусе.
Четыре корпуса Special Edition сделаны из анодированного алюминия. А у одного, E-White, — электрофоретическое покрытие.
Special Edition, кроме GT Silver, имеют отполированную фаску как у Zoom75. У лавандового корпуса цвет фаски серебряный, а у остальных корпусов — золотой.
Специальные сокеты позволяют менять переключатели без паяльника. Для этого нампада подходят стандартные механические переключатели.
Тип крепления платы или плейта в корпусе с помощью демпферных прокладок, который позволяет изолировать плату и плейт от прямого контакта с корпусом — это делает звук печати более аккуратным и чуть тише.
ZoomPad поддерживает подсветку и три режима подключения: Bluetooth 5.0, 2.4 ГГц и проводное по USB-C. Используйте нампад с ПК, планшетом или телефоном.
В комплект кабель не входит.
В беспроводном режиме работает от аккумулятора 600 мАч.
  • Программируемый
  • Алюминиевый анодированный корпус на выбор;
  • Ручка энкодера, пропускающая подсветку, и утяжелитель на выбор;
  • Задняя часть корпуса;
  • Плата Tri-mode (wired, bluetooth, 2.4g) с RGB;
  • Модуль с энкодером;
  • Daughterboard с JST кабелем;
  • Плейт из поликарбоната;
  • Гаскеты;
  • Комплект шумоизоляции;
  • Силиконовые ножки для нампада;
  • Винты и другие аксессуары;
  • Чехол для хранения;
  • Аккумулятор 600 мАч (Li-ion battery).
