Varmilo VA87Mac
В случае если ваша клавиатура стоит неровно — не пугайтесь! Клавиатуры Вармило собираются вручную, поэтому такая проблема может встретиться, если на заводе при сборке не до конца защёлкнули корпус. Чтобы это исправить, достаточно погнуть клавиатуру с разных сторон, как показано на нашем видео.
Клавиатура получила новые кейкапы V-Silk. Поверхность клавиш теперь гладкая и гораздо меньше притягивает грязь, оставаясь при этом такой же приятной на ощупь, но уже по-новому!
Varmilo – производитель, которого по многим параметрам можно поставить на один уровень с Леопольд: они так же стали известны благодаря качеству, так же не тратят уйму средств на маркетинг и точно так же используют премиальные материалы в своей продукции, но что же их отличает? А отличает их страсть к необычным цветовым решениям. Леопольд стараются выпускать свои продукты в сдержанных и классических тонах, Вармило же не боится экспериментировать и её продукцию можно найти как в классическом исполнении, так и в весьма необычных цветовых решениях.
  • Клавиши толщиной 1.3 мм
Клавиши изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии, с выгравированными символами на боках. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность. Клавиши гладкие и приятны на ощупь.
    • Белая подсветка
    Имеется 3 разных режима (выключена, статичное свечение, эффект затухания) и 4 уровня яркости. Режимы меняются через FN + стрелка вправо, FN + стрелка вверх/вниз меняет яркость в режиме статичного свечения и скорость в режиме затухания. Важно: в режиме Mac подсветка работает только в одном режиме, а яркость настраивается клавишами F5 и F6.
    Вместо заводской подсветки мы можем установить уникальную кастомную подсветку любого цвета и в любых комбинациях по вашему индивидуальному запросу.
    • Звукопоглощающая подложка
    Переключение между работой с Mac OS и Windows:
    • Удерживайте комбинацию Fn + A в течение 3 секунд, пока не загорится Caps Lock, чтобы клавиатура переключилась в режим Mac
    • Удерживайте комбинацию Fn + W в течение 3 секунд, пока не загорится Caps Lock, чтобы клавиатура переключилась в режим Windows
    • Если клавиша Caps Lock не мигает при нажатии клавиш Fn + A, это означает, что клавиатура уже находится в режиме Mac
    • Если клавиша Caps Lock не мигает при нажатии клавиш Fn + W, это означает, что клавиатура уже находится в режиме Windows
    • Что бы вернуть клавиатуру к первоначальным настройкам перейдите в режим Windows, далее удерживайте Fn + Esc в течение примерно 3 секунд, пока Caps Lock не начнет мигать
    • Белый USB кабель и переходник с USB на USB Type-C;
    • Дополнительная клавиша Caps Lock.
    • Установка кастомной подсветки — специальная услуга для тех, кто хочет сделать свою клавиатуру ещё более особенной
    • Переделать клавиатуру в Hot Swap — установим на плату специальные сокеты, которые позволят в будущем без паяльника ставить любые совместимые свитчи (однако предупреждаем, что после этого у данной клавиатуры не будет подсветки)
    DIP
    Mini-USB
    1.5 метра
    35.5 x 13.5 x 3.5 см
    0.9 кг
