Vortex Race III RGB
Cherry MX Black
Cherry MX Speed Silver
Cherry MX Silent Black
Vortexgear – известный в кругах любителей качественной механики Тайваньский производитель. Выделяются от других производителей своим желанием упаковать в компактный корпус огромный функционал: обширная программируемость, отсутствие зазоров между клавишами, rgb подсветка, стабилизаторы собственного производства.
Также это единственный Hi-end производитель, который делает кейкапы с довольно редкими и любимыми сообществом профилями SA и DSA. Если вы ищете чего-то необычного или что-то очень портативное с богатым функционалом – вам к Vortex.
Данная модель представлена в холодных серо-белых цветах с черными символами. В комплекте также есть дополнительные разноцветные клавиши-модификаторы, которые смогут немного разнообразить внешний вид клавиатуры. Удобное расположение навигационных клавиш (стрелки, PgUp и т.д.) делает её отличным вариантом для тех, кто часто работает с текстом, а программируемость позволит переназначить любые клавиши без использования дополнительного софта на самой клавиатуре. Micro-USB порт находится на левом верхнем торце клавиатуры.
Обратите внимание, что в комплектации этой модели нет пуллера для удобной замены кейкапов. Приобрести его вы можете здесь.
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для регулировки громкости и управления музыкой. Также есть возможность переключиться на QWERTY/COLEMAK/DVORAK раскладку и отключить клавишу WINDOWS.
С помощью FN комбинаций можно поменять цвет, яркость, включить один из встроенных режимов или создать свой собственный вариант подсветки, используя саму клавиатуру.
Холодный и приятный на ощупь корпус, выполненный из качественного и прочного алюминия с резиновыми ножками, которые позволят клавиатуре лежать на столе как влитой.
На клавиатуре есть 4 слоя: 1 неизменяемый стандартный, остальные слои можно настроить под себя, используя саму клавиатуру.
  • PBT клавиши
Изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии. Такая комбинация позволит клавишам сохранять свой первоначальный внешний вид очень долго.
Все мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MAC OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках. В случае проблем с режимом MAC обновите прошивку клавиатуры, используя операционную систему Windows. Скачать прошивку с официального сайта можно по этой ссылке.
  • N-Key Rollover
Позволяет одновременно нажимать неограниченное количество клавиш (NKRO). Может быть полезно стенографистам, в ритм-играх или играх на двух человек с одной клавиатуры, но в целом можно придерживаться правила: если вы не знаете, что такое NKRO – оно вам не пригодится.
Micro-USB
1.5 метра
31 x 12 x 3 см
0.7 кг
DSA
  • Кабель с велкро застежкой;
  • Две ножки;
  • Дополнительные клавиши-модификаторы:
  • Красный ESC, зеленый SHIFT x2; синий ALT x2; синий ENTER; красный CTRL x2; желтые стрелки.
  • Дополнительные клавиши-модификаторы для MAC OS:
  • Клавиша COMMAND x2; клавиша OPTION x2; клавиша ENTER-RETURN; клавиша DELETE.
Лучшие аксессуары для Vortex Race III RGB
Кабель Geekboards «Watermelon»
Puller 2 in 1
Vortex Tab 60
15 490 ₽
