Vortex Tab 90
Cherry MX Clear
Cherry MX Speed Silver
Vortexgear – известный в кругах любителей качественной механики Тайваньский производитель. Выделяются от других производителей своим желанием упаковать в компактный корпус огромный функционал: обширная программируемость, отсутствие зазоров между клавишами, стабилизаторы собственного производства.
Также это единственный Hi-end производитель, который делает кейкапы с довольно редкими и любимыми сообществом профилями SA и DSA. Если вы ищете чего-то необычного или что-то очень портативное с богатым функционалом – вам к Vortex.
Не устанавливайте MPC прошивку, будут проблемы с функциональностью!
Внимание! В комплекте данной клавиатуры отсутствуют батарейки.
Вы можете найти их здесь: Батарейки Duracell ААА
Активация беспроводного режима
Примечание:
- Когда батарейки разряжаются, загорается красный индикатор;
- Питание от кабеля USB-C автоматически включается при его подключении.
  • Беспроводная клавиатура
Отсутствие проводов и полная свобода действий! Bluetooth 3.0
Клавиатуру можно подключить к 4 устройствам одновременно и переключаться между ними с помощью сочетания PN + J/K/L/;
Клавиатура поддерживает сочетание клавиш для регулировки громкости и управления музыкой. Также есть возможность переключиться на QWERTY/COLEMAK/DVORAK раскладку и отключить клавишу WINDOWS.
  • Пластиковый корпус
Vortex решили пойти на компромисс: серия Tab имеет пластиковый корпус, но все ради Blutooth технологии. Теперь у пользователя есть возможность не использовать провода при наборе текста.
На клавиатуре есть 4 слоя: 1 неизменяемый стандартный, остальные слои можно настроить под себя, используя саму клавиатуру.
  • PBT клавиши
Изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии. Такая комбинация позволит клавишам сохранять свой первоначальный внешний вид очень долго.
  • Клавиатура полностью совместима с Mac OS
FN-слой полностью работает, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках.
    • Синхронизация
    Особенность этой клавиатуры заключается в том, что она получила Bluetooth модуль и обзавелась очень необычной функцией, а точнее возможностью синхронизировать 4 устройства.
    • Энергопотребление
    Клавиатура работает от 2 батареек формата AAA, также клавиатура имеет Type - С порт.
    90%
    41 x 15 x 5,1
    0.8 кг
    Тайвань
    DSA
    • Отсоединяемый кабель USB-C;
    • Дополнительные клавиши-модификаторы (Enter, Ctrl, Alt, Shift, Esc и cmd / option для удобства работы с Mac OS).
    Лучшие аксессуары для Vortex Tab 90
    Кабель Geekboards «Watermelon»
    Vortex Tab 60
    15 490 ₽
