Назад
Что за зверь #2 — механическая клавиатура 65%, без F-ряда
Что за зверь — рубрика, в которой мы рассказываем о нестандартных штуках из мира клавиатур. В этой статье разберемся, в чем фишка 65% формата, зачем он нужен и кому может понравиться.
Что за формат
65% — это компактный формат клавиатуры без нампада и F-ряда, но со стрелочками и некоторыми клавишами из блока навигации: home, insert, page up и page down.
Количество клавиш у 65% клавиатуры может быть разным — это зависит от раскладки.
Дело в том, что формат любой клавиатуры не определяется количеством клавиш или размером корпуса. В комьюнити считают, что оптимальный вариант — исходить из размера печатной платы, хотя и он не всегда одинаковый. Но, тем не менее, такой способ наиболее достоверный для сравнения относительно других клавиатур.
Например, все клавиатуры на картинках выше относятся к 65%, хотя их параметры, форма и количество клавиш отличаются.
Объединяет их ± похожий размер платы, отсутствие f-ряда, нампада и наличие стрелок.
Раскладка 65% клавиатуры
Бывает разной в зависимости от дизайна — специальных названий у таких раскладок нет. Блок навигации может содержать от двух до четырех клавиш и располагаться либо вертикально справа, либо «кубиком» в верхней части.
Также 65% клавиатуры бывают с «блокером» или без него. Блокер — это пространство слева от стрелочек.
NuPhy Halo65 Matte Black
NuPhy Halo65 Matte Black. Блок навигации из 4 клавиш расположен вертикально справа, слева от стрелок есть блокер.
Varmilo Sword Lilac VTP68
Varmilo Sword Lilac VTP68. Блок навигации из 4 клавиш в верхнем правом углу, слева от стрелок есть блокер.
Keychron K6 Pro QMK/VIA
Keychron K6 Pro QMK/VIA. Блок навигации из 4 клавиш расположен вертикально справа, блокера нет.
Leopold FC660M BT Light Pink
Leopold FC660M BT Light Pink. Блок навигации из 2 клавиш расположен в правом верхнем углу, блокера нет.
Любая из раскладок может встречаться в сочетании со стандартом разных стран. Например, все клавиатуры на картинках выше — это американский стандарт (ANSI). С «одноэтажным» Enter’ом и длинным левым Shift’ом. Это наиболее популярный вариант.
Более редкий — Европейский (ISO). Здесь Enter «двухэтажный», а левый Shift короче правого.
Раскладка ANSI 65%
Раскладка ANSI 65%
Раскладка ISO 65%
Раскладка ISO 65%
Зачем нужен 65% формат
Для удобства. Компактные форматы клавиатур — это своеобразный результат эволюции
В повседневной жизни многие почти не используют F-ряд, поэтому в клавиатурном мире попробовали убрать все лишнее и оставить только то, что реально нужно. И это зашло.
Как пользоваться отсутствующим F-рядом
На этот случай все предусмотрели. Использовать любую F-клавишу можно через сочетание Fn + цифра. Чтобы F5 сработала, нужно нажать Fn + 5.
Для некоторых задач также существуют альтернативные команды. Например, обновить страницу можно через Ctrl + R.
А если клавиатура полностью программируемая и поддерживает, например, настройку через софт VIA, то любые недостающие клавиши можно переназначить на другой слой.
Как сделать скриншот на 65% клавиатуре?
Обычно на таких клавиатурах скриншот делается через уже запрограммированную комбинацию клавиш. У каждой 65% клавиатуры она своя. Например, у Leopold — Fn + I, у Varmilo Minilo — Fn + L,  у Miya Pro — Fn + J и так далее.
Если вы не знаете комбинацию для своей клавиатуры, то вы можете найти ее в инструкции или воспользоваться альтернативными вариантами:
  1. Комбинацией Win + Shift + S
  2. Если клавиатура поддерживает QMK, то переназначить клавишу PrtScr на любую другую и использовать ее
Кому подойдет 65% клавиатура
Тем, кто дорожит свободным пространством. 65% формат идеален для тех, кто часто путешествует с клавиатурой или просто следит за тем, чтобы на рабочем столе было максимум свободного места.
Сетап с 65% клавиатурой NuPhy Halo65
Но чтобы учесть все возможные нюансы, мы спросили у нашего комьюнити: как они живут с 65% клавами и чем занимаются. Прочитать полную ветку ответов можно тут: ВК / Телеграм, а мы расскажем кратко.
Большинство из тех, кто перешёл с полноразмерного формата на 65% — остались довольны. Места на столе стало больше, а отсутствие f-ряда часть людей и вовсе не заметили. Но были и те, кому этот формат не зашел: некоторые программисты добавили, что для рабочих задач комбинации с F-рядом нужны постоянно и нажимать их через Fn неудобно. Поэтому при смене формата важно учитывать особенности конкретной работы или хобби.
Какая лучшая механическая клавиатура 65%?
Мы не любим использовать термин «лучшая» по отношению к любым механическим клавиатурам, так как многое зависит от индивидуальных потребностей.
Но если вам хочется просто не промахнуться с выбором клавиатуры этого формата, то мы рекомендуем:
Что в итоге?
  • 65% — это компактный формат клавиатуры без нампада и F-ряда, но со стрелочками и некоторыми клавишами из блока навигации: home, insert, page up и page down.
  • Фактический размер клавиатуры и количество клавиш зависят от раскладки, поэтому 65% клавиатуры могут выглядеть по-разному.
  • Любой компактный формат придуман, в первую очередь, для удобства. Такие устройства содержат только самое нужное, за счет чего не занимают много места.
  • Несмотря на отсутствие F-ряда, пользоваться им все равно можно. Для этого используют комбинацию Fn + цифра.
  • Подойдет вам такая клавиатура или нет — зависит от того, чем вы занимаетесь. Если вы используете только 1 – 2 клавиши из всего f-ряда, то 65% формат точно подойдет. Если же используете почти все и часто, то смена формата может вызвать дискомфорт.
Товары из статьи:
Обсудим?
Есть вопрос или свой опыт? Поделитесь в комментариях.
Комментариев пока нет. Расскажите о своём опыте — начнём с вас.
Оставить комментарий
Проверим комментарий перед публикацией. Email на сайте не показываем.
