Обратите внимание, в данной ревизии клавиатур, кабель USB Type-C <-> USB Type-C для подключения работать не будет!
- Беспроводная клавиатура
Поддержка Bluetooth 5.1 соединения позволит вам скинуть с себя оковы проводного рабства. Мультидевайс режим обеспечит поддержку до 4-х устройств. Работает от 2х батареек типа ААА. Время работы от одного комплекта батареек составляет 6 месяцев, с учетом использования клавиатуры по 6 часов в день.
- Двойной пробел
Как говорится, один пробел — хорошо, а два — лучше. Вы можете использовать оба, что может оказаться полезным при скоростной печати, а можете назначить как на левый, так и на правый клавишу Fn, либо назначить на правый клавишу Backspace с помощью DIP-переключателей.
- Целых 8 DIP-переключателей на задней панели
Дают возможность поменять местами функции кнопок Ctrl и Caps Lock, Ctrl и Fn, Windows и Fn, левый пробел и Fn, правый пробел и Fn, правый пробел и Backspace, заменить числовой ряд на F1-F12 или отключить клавишу Windows.
- Разъём Type-C
Более универсальный и современный, по сравнению с традиционным mini-USB разъёмом, используемым в остальной линейке клавиатур Leopold.
- Функциональные клавиши на FN-слое
- Клавиши толщиной 1,5 мм
- Превосходное качество сборки
- Регулируемые ножки
- Звукопоглощающая подложка
- Низкопрофильные клавиши Step-Sculpture2
- Функция 6-key Rollover (6KRO)
