Akko Cilantro - 45 штук
2 490 ₽
Akko Cilantro — это ультралёгкие линейные переключатели от Akko, созданные для максимально быстрого, воздушного и плавного нажатия. Благодаря очень низкому усилию срабатывания, заводской смазке и качественным материалам, Cilantro идеально подойдут для высокой скорости печати и динамичного гейминга.
Линейный ход
Переключатели не имеют тактильного отклика или клика — ход полностью ровный, гладкий и лёгкий. Akko Cilantro ориентированы на пользователей, которым важны скорость, минимальное сопротивление и максимальная плавность каждого нажатия.
Ультралёгкая сила нажатия
Срабатывание происходит при усилии около 38–40 г, что делает нажатие очень лёгким и быстрым. Свитчи отлично подойдут для быстрых игровых жанров и высокой скорости печати, но могут потребовать привыкания из-за повышенной чувствительности.
Укороченный полный ход
Предход составляет примерно 1,9–2,0 мм, полный ход — около 3,5 мм. Немного уменьшенная длина полного хода делает нажатия быстрее и добавляет ощущения отзывчивости по сравнению с классическими линейными переключателями.
Высокое качество материалов
  • Верхний корпус из PA формирует чистый и более яркий, «воздушный» звук.
  • Нижний корпус из PA обеспечивает стабильность и плотную посадку переключателя.
  • Стебель из POM минимизирует трение и делает ход максимально гладким.
  • Заводская смазка снижает посторонние шумы и улучшает общее ощущение плавности.
MX-совместимость
Свитчи выполнены в стандартном 5-pin форм-факторе и совместимы с большинством современных клавиатур, включая hot-swap, что облегчает установку и замену.
Светлый и «кликоватый» линейный звук
Akko Cilantro отличаются очень светлым, чистым и звонким звучанием для линейных свитчей. Звук более яркий и открытый, с акцентом на верхние частоты, что особенно понравится любителям лёгкой и выразительной акустики.
