AKKO Mineral 01 VIA Black Kit — это кастомная механическая клавиатура в формате кит-набора, созданная для энтузиастов, которые хотят собрать клавиатуру полностью под себя. Белоснежный алюминиевый корпус подчёркивает минималистичную эстетику, а продуманная конструкция обеспечивает мягкие нажатия, низкий уровень шума и премиальные ощущения при печати.
- Цельный алюминиевый корпус
Корпус выполнен из прочного алюминия с анодированным покрытием.
Он не только придаёт клавиатуре премиальный внешний вид, но и обеспечивает отличную жёсткость конструкции, устойчивость на столе и долгий срок службы.
- Hot-swap конструкция
Клавиатура поддерживает горячую замену переключателей, что позволяет менять свичи без пайки и легко подстраивать клавиатуру под свои предпочтения — от тихой печати до ярко выраженного тактильного отклика.
Полная программируемость через VIA
Клавиатура поддерживает VIA, что позволяет гибко настраивать её под любые задачи. Вы можете переназначать клавиши, создавать макросы, настраивать несколько слоёв и управлять подсветкой.
VIA работает напрямую через браузер и не требует установки дополнительного программного обеспечения, обеспечивая быстрый и удобный доступ ко всем функциям кастомизации.
- Продуманная шумоизоляция
В конструкции клавиатуры используются специальные демпфирующие материалы, размещённые внутри корпуса. Они эффективно снижают резонанс, поглощают вибрации и делают звук нажатий более мягким и контролируемым. Благодаря этому печать ощущается комфортной и тихой даже при длительном использовании.
- Flex-cut плата
Плата клавиатуры выполнена с flex-прорезями, которые повышают её гибкость. За счёт этого нажатия становятся более мягкими и упругими, уменьшается жёсткость отклика и снижается нагрузка на пальцы. Такой подход особенно ценят пользователи, много работающие с текстом.
- RGB-подсветка
Клавиатура оснащена настраиваемой RGB-подсветкой, которую можно адаптировать под любой сценарий использования — от яркого игрового сетапа до сдержанного рабочего оформления. Все параметры подсветки легко изменяются через VIA.
Полный N-key Rollover (NKRO)
Поддержка NKRO гарантирует корректную регистрацию всех нажатий, даже при одновременном использовании большого количества клавиш. Это особенно важно в динамичных играх и при работе со сложными сочетаниями команд.
Совместимость с Windows, macOS и Linux
Клавиатура полностью совместима с Windows, macOS и Linux. Все функциональные и мультимедийные возможности работают корректно без необходимости дополнительной настройки.
