Akko Monsgeek FUN 60 MAX Black HE
Akko Glare
  • Процессор Arm Cortex-M4 CPU
  • Магнитные переключатели
  • Snap Tap
  • Roar Mode
  • Toggle Key
  • Mod Tap
MonsGeek Driver (Mac)
MonsGeek Driver (Win)
  • Частота опроса: 8000 Гц
    31.6 x 13.2 x 2 см
    8000 Гц
    • Крышка от пыли;
    • Витой USB-C кабель;
    Лучшие аксессуары для Akko Monsgeek FUN 60 MAX Black HE
