Durgod Cavalry 87 — модель от известного бренда Durgod, которая обеспечит максимальный комфорт во время работы или игры благодаря своим продвинутым функциям и удобству использования. Особенностью данной модели является возможность горячей замены переключателей без необходимости пайки (hot-swap), RGB подстветка, кириллица с завода и съемная верхняя рамка корпуса для облегчения веса!
- Стабилизаторы, смазанные на заводе
- Hot-Swap
- Doubleshot PBT кейкапы
С отлитыми из пластика символами — неубиваемые, приятные на ощупь и при нажатии издают мягкий глухой звук. Символы пропускают подстветку.
- RGB подсветка
Фирменная подсветка Nebula поддерживает 16.8 млн. цветов и множество регулируемых режимов подсветки.
- Шумоизоляция
Она поглощает звуки и вибрации при нажатии и делает процесс печати тише. Если тишина имеет большое значение, рекомендуем заменить заводскую шумоизоляцию на нашу из бипласта.
- Проводная
Клавиатуру можно подключить через кабель USB Type-C.
Регулируемые двойные ножки
Мультимедиа и дополнительные FN функции
Клавиатура совместима с MacOS, Windows, iOS и Android
Кейкапы под Mac не понадобятся — на клавишах Win и Alt дополнительно нанесены Option и Command.
Поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках.
Сделать клавиатуру еще лучше
- Смазать переключатели — смазка сделает нажатие более тихим, гладким и мягким. Сравнить переключатели до и после смазки — тык
- Апгрейд стабилизаторов — установим антираттлинг мод и заменим стабилизаторы, если нужно.
