Ginkgo65 Pro Kit Blue x E-white
  • Шаг 1
    Выбрано!
  • Шаг 2
    Подобрать
  • Шаг 3
    Выбрать
  • Шаг 4
    Обратиться
Ginkgo65 Pro — это база для сборки, которая позволяет создать хотсвап клавиатуру своей мечты почти с нуля.
В комплекте нет кейкапов, переключателей и кабеля.
У корпуса E-White — электрофоретическое покрытие. Оно немного толще анодирования и более матовое.
На фотографиях показаны прототипы корпусов, а не их реальные модели, поэтому фактический оттенок корпуса может отличаться. Также внутри корпуса допустимы небольшие царапины, которые не влияют на внешний вид конечной сборки.
Утяжелитель на задней части корпуса из нержавеющей стали в серебряном зеркальном цвете PVD Silver.
  • Flex cut плата
В версии flex на поверхности платы есть прорези. Они усиливают ее подвижность, помогая максимизировать мягкость и упругость нажатия.
Толщина платы —  1,2 мм , совместима с Ai03 Unified DB.
  • Плейт из поликарбоната
  • Мульти лейаут
Клавиатура поддерживает несколько раскладок: классическую ANSI 65, tsangan нижний ряд и ступенчатый CapsLock.
  • Чехол в комплекте
Набор упакован в твердый чехол — в нем можно перевозить клавиатуру, не переживая о царапинах, или хранить аксессуары и прочие мелочи.
DIY набор
320,39мм х 119,47мм х 32,72мм
1.3 кг
Угол наклона
Wuque
Материал корпуса
Алюминиевый сплав 6063
  • Hot-swap плата с поддержкой VIA;
  • Плейт из поликарбоната;
  • Шумоизоляция, виброизоляция и свитч пад;
  • Гаскеты Swan gasket;
  • Стабилизаторы для сборки;
  • Набор с запчастями: прорезиненные ножки, прокладки для гаскет маунта, винты и шестигранный ключ;
  • Объемный логотип;
  • Daughterboard с JST кабелем;
  • Чехол для хранения.
Лучшие аксессуары для Ginkgo65 Pro Kit Blue x E-white
Компрессор Schraub Orkan Max 90000 RPM
Компрессор Schraub Orkan Pro 50000 RPM
Switch Puller
450 ₽
  • Как воспользоваться VIA?
    Чтобы воспользоваться VIA:
    7. В открывшемся окне выберите ваше устройство и нажмите "Подключение", через несколько секунд клавиатура определится в программе и можно будет приступить к настройке.
