Gravastar Mercury X - Interstellar Silver
Mercury X — это сверхлёгкая, высокотехнологичная игровая мышь от Gravastar, выполненная в элегантном серебристом исполнении Interstellar Silver.
Её каркас из магниево-сплавной конструкции с «скелетным» дизайном придаёт устройству футуристический, почти космический облик. Mercury X сочетает в себе минимальный вес, продвинутую начинку и универсальность подключения — идеальный вариант для киберспортсменов и энтузиастов.
  • Минимальный вес и конструкция
Мышь весит всего 49 г благодаря корпусу из 0,8 мм магниево-алюминиевого сплава и «hollow skeleton» конструкции, что делает её одной из самых лёгких металлических игровых мышей на рынке.
Открытая структура обеспечивает не только снижение массы, но и вентиляцию, уменьшение задержек и уменьшение усталости руки.
  • Сенсор PixArt PAW3950
В основе лежит топовый оптический сенсор PAW3950 с максимальной чувствительностью до 32 000 DPI, что позволяет добиться высочайшей точности позиционирования курсора.
Частота опроса (polling rate) реализована в 8 000 Hz (8 кГц) версии модели.
  • Подключение: три режима
Mercury X поддерживает tri-mode подключение: 2,4 ГГц беспроводной режим, Bluetooth 5.1, Проводной режим через USB-C Switch между режимами осуществляется просто и удобно, что даёт гибкость для разных сценариев использования.
  • Автономность
При умеренном использовании и отключённой подсветке мышь способна работать до 110 часов (по некоторым указаниям производителя)
Также указывается, что модель поставляется с батареей, обеспечивающей значительное время автономной работы.
  • RGB и функции
Mercury X оснащена фирменной системой подсветки GLOWSYNC RGB, подчёркивающей футуристическую эстетику серии Gravastar.
Подсветка интегрирована в ключевые элементы корпуса и создаёт эффект мягкого свечения через полупрозрачные сегменты металлического каркаса.
  • Эргономика и дизайн
Форма Mercury X продумана до мелочей — она одинаково комфортна при palm, claw и fingertip хвате.
Мышь выполнена в амбидекстричном форм-факторе, что делает её удобной как для правшей, так и для левшей.
Корпус из магниево-алюминиевого сплава толщиной всего 0,8 мм обеспечивает высокую жёсткость при рекордно низком весе — всего 49 г.
«Скелетная» архитектура корпуса улучшает вентиляцию ладони, снижает нагрузку при длительных игровых сессиях и придаёт устройству неповторимый футуристический характер.
  • Частота опроса 8,000 Hz
Благодаря частоте опроса до 8000 Гц Mercury X Pro обеспечивает ввод данных в режиме реального времени с задержкой 0,125 мс, гарантируя мгновенную фиксацию каждого движения и нажатия. Эта сверхнизкая задержка обеспечивает плавный игровой процесс без задержек, что делает его идеальным инструментом для киберспорта и соревновательных игр.
    124 х 64,5 х 39,5 мм
    8000 Гц
    Тип сенсора
    Оптический
    32000
    50 G
    Количество кнопок
    5
    Внутренняя память
    Настройка веса
    Режим работы
    Беспроводной
    Gravastar
    Скорость
    750 ips
    Программируемые кнопки
    Сенсор
    PixArt PAW3395
    • Мышь Mercury M2;
    • Кабель USB-C;
    • 2 × Нескользящие накладки;
    • Комплект тефлоновых ножек;
    • Руководство пользователя;
    • Салфетка для чистки;
    • Приёмник 2,4 ГГц;
    • Удлинитель-переходник приёмника USB-A → USB-C;
    Лучшие аксессуары для Gravastar Mercury X - Interstellar Silver
    Коврик Akko Cinnamoroll Star
    Коврик Akko Hatsune Miku
    Коврик Akko Sakura Miku
