KBD75% BERSERK
Gateron Robin Custom 62g
Рождённые в результате коллаборации между Gateron и EVE, эти переключатели названы в честь птицы Зарянки (англ. European Robin) и заимствуют нежный бирюзовый цвет у её яиц. Птенчики из них, конечно, не вылупятся, но удовольствие от печати они вам точно подарят.
Хаузинг сделан из поликарбоната (верх) и полиамида 66 (низ), стем сделан из POM пластика, а пружина позолочена. Сила нажатия составляет 62 грамма, боттом-аут — 67 грамм.
Набор сочетает стилистику легендарного аниме-сериала «Евангелион» с популярным в клавиатурном сообществе винтажным профилем SA. Материалом изготовления послужил качественный пластик ABS с применением doubleshot технологии, что гарантирует клавишам долговечность и надёжность в эксплуатации.
Использование платы KBD75 REV 2.0 открывает широкие возможности настройки и записи макросов благодаря функционалу программы VIA. У платы есть нижняя RGB подсветка, возможности которой прекрасно сочетаются с выбранным нами корпусом.
    • Металлический корпус KBD75 V2 Red с вырезом для подсветки
      Высокопрочный алюминиевый корпус имеет специальный прозрачный контур из акрила, пропускающий внутреннюю RGB подсветку, а установленный в него латунный плейт обеспечивает дополнительную фиксацию переключателей и просто круто выглядит.
      • Красная подсветка клавиш
      Яркость можно регулировать как через программу VIA, так и на самой клавиатуре: FN + C — снизить уровень яркости, FN + B — повысить уровень яркости, FN + V — включить или выключить подсветку.
      РАБОТЫ
      • Шумоизоляция из бипласта (толщина 5 мм)
      В качестве материала для шумопоглощения использован зарекомендовавший себя "Бипласт 5К". Это вязкоэластичный вспененный полиуретан с латексной пропиткой. Самый высокий показатель звукопоглощения в частотном диапазоне: от 1000 до 6300 Гц, коэффициент звукопоглощения до 85%. По нашим исследованиям "Бипласт" оказался лучшим из тестируемых материалов — он не только поглощает звук, издаваемый при тайпинге, но и приятно изменяет его тональность.
        • Смазанные стабилизаторы
        Сочетание качественных оригинальных стабилизаторов Cherry Screw-In со смазками Permatex и Krytox GPL 205g2 позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace.
        • Смазанные переключатели
        Смазка переключателей Krytox GPL 205g0 делает ход клавиш идеально гладким, а звук более благородным и насыщенным, благодаря чему тактильные ощущения от печати значительно улучшаются.
          • Кастомный кабель GeekBoards
          КОМПЛЕКТАЦИЯ
          • Дополнительные кейкапы из набора «R3 Maxkey Berserk SA», установленного на клавиатуре.
          Doubleshot ABS
          красная
          SA
          Софт для настройки клавиатуры:
          Подробнее о QMK
