KBD75 V1 Black Custom GAT Yellow
Gateron Ink Yellow V2
Собранная мастерами Geekboards и полностью прокаченная кастомная клавиатура.
Попала в уценку из-за небольшой коцки на корпусе.
СОСТАВ
  • Переключатели Gateron Ink Yellow V2
Ink Yellow V2 – линейные переключатели. Довольно тяжелые, но это не сильно ощущается за счет их плавности.
Кейкапы для Cherry-подобных переключателей из ABS Doubleshot пластика с Cherry профилем.
KBD75 REV 2.0 PCB Type-C позволяет настраивать и записывать макросы на клавиатуру через программу VIA. У платы есть нижняя RGB подсветка, возможности которой прекрасно сочетаются с корпусом.
    • KBD75 V1 Алюминиевый корпус 75%
      Прочный и тяжелый, с прозрачным контуром из акрила, пропускающий внутреннюю RGB подсветку.
      • Плейт
      Алюминиевый плейт 75%. Более прочный, чем поликарбонатный и менее звонкий, нежели латунный.
      • Стабилизаторы
      Стабилизаторы GMK Screw-In на всех клавишах кроме пробела и DUROCK Screw-in V2 на пробеле.
      • RGB Подсветка с обратной стороны платы
      Подсвечивает акриловый контур и немного капы. Настроить можно через программу VIA или на самой клавиатуре: FN + Q — включить или выключить подсветку, FN + W изменение стандартных режимов.
        РАБОТЫ
        • Смазка переключателей
        Чтобы свитчи звучали идеально мы смазываем их Krytox GPL 205g0. Это позволяет повысить комфорт от тактильных ощущений при печати и сделать звук приятным как урчание котенка.
        • Шумоизоляция между плейтом и платой
        Между плейтом и pcb установлена шумоизоляция которая позволяет поглотить часть звука, издаваемого свитчами. Также была установлена шумоизоляция в корпус.
          • Смазанные стабилизаторы и антираттлинг мод
          Смазка Krytox GPL 205g0 позволяет добиться равномерного и плавного хода клавиш enter, space, shift и backspace. А установленный антираттлинг мод не оставляет ни малейшего шанса постороннему звуку.
            • Кастомный кабель GeekBoards
            В качестве вишенки на торте к нашей кастомке мы кладём и наш кастомный кабель в оплётке из нейлонового паракорда 550-й серии. Больше кастома богу кастома!
            КОМПЛЕКТАЦИЯ
            • Дополнительные кейкапы из набора «EnjoyPBT Black and White», установленного на клавиатуре;
