KBDFANS 5° DA 60%
Gateron Ink Red V2
СОСТАВ
Линейные переключатели от Gateron с плавным и лёгким ходом. Подойдут для большинства целей, особенно для игр. Версия Ink отличается от обычных Gateron Red чуточку большей плавностью и более глубоким звуком благодаря хаузингу из другого вида пластика. Сила нажатия для срабатывания составляет 45 грамм.
Клавиши DA профиля выполнены в минималистичном дизайне с расцветкой, сочетающей светло-серую основу с вкраплениями пастельных тонов, а материалом изготовления послужил высокопрочный пластик PBT с применением dye-sublimation технологии. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надёжность и долговечность.
Несмотря на компактные размеры, у клавиатуры есть стрелки, а значит, об удобстве управления в гонках беспокоиться не придётся.
Использование платы DZ60 Rev 3.0 открывает широкие возможности настройки и записи макросов благодаря функционалу программы VIA.
    • Монолитный металлический корпус KBDFANS 5° (E-White) с нестандартным дизайном
      Необычные углы обработки металла придают корпусу брутальности. Алюминиевый плейт обеспечивает дополнительную фиксацию переключателей и прекрасно подходит в тон корпусу и кейкапам.
      • Подсветка клавиш
      Яркость можно регулировать как через программу VIA, так и на самой клавиатуре: FN + C — снизить уровень яркости, FN + B — повысить уровень яркости, FN + V — включить или выключить подсветку.
      РАБОТЫ
      • Шумоизоляция из бипласта (толщина 5 мм)
      В качестве материала для шумопоглощения использован зарекомендовавший себя "Бипласт 5К". Это вязкоэластичный вспененный полиуретан с латексной пропиткой. Самый высокий показатель звукопоглощения в частотном диапазоне: от 1000 до 6300 Гц, коэффициент звукопоглощения до 85%. По нашим исследованиям "Бипласт" оказался лучшим из тестируемых материалов — он не только поглощает звук, издаваемый при тайпинге, но и приятно изменяет его тональность.
        • Смазанные стабилизаторы
        Сочетание качественных оригинальных стабилизаторов Cherry Screw-In со смазками Permatex и Krytox GPL 205g2 позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace.
        • Смазанные переключатели
        Смазка переключателей Krytox GPL 205g0 делает ход клавиш идеально гладким, а звук более благородным и насыщенным, благодаря чему тактильные ощущения от печати значительно улучшаются.
          • Кастомный кабель GeekBoards
          КОМПЛЕКТАЦИЯ
          • Дополнительные кейкапы из набора «PBT DA 143», установленного на клавиатуре.
          Cherry Screw-In
          DA
