KBDFANS 75v2 Silver+Gray Custom Ink
Gateron Ink Red V2
Очередное творение от команды мастеров GeekBoards. Замечательная кастомная клавиатура на переключателях Gateron Ink Red, обладающая редкой особенностью — прозрачным контуром с RGB подсветкой. Дизайн на стыке прошлого и настоящего вряд ли оставит кого-либо равнодушным. Клавиатура сделана из качественных деталей и не менее качественно собрана, техническое исполнение способно удовлетворить даже самых искушённых. Штучный экземпляр!
В наши кастомы мы вкладываем очень много труда, сил и, конечно же, любви. Чтобы собрать одну такую клавиатуру с нуля, требуется целый рабочий день.
Линейные переключатели от Gateron с плавным и лёгким ходом. Подойдут для большинства целей, особенно для игр. Версия Ink отличается от обычных Gateron Red чуточку большей плавностью и более глубоким звуком благодаря хаузингу из другого вида пластика. Сила нажатия для срабатывания составляет 45 грамм.
Мы сделали эти переключатели ещё лучше, установив Film фильтры — специальные пластины, вставляющиеся между верхней и нижней частями хаузинга с целью ограничения смещения стема по бокам. Благодаря такой модификации люфт стема в хаузинге значительно снижается.
Набор выполнен в расцветке, вызывающей ассоциации с осенью и кофе с молоком, а также может похвастаться популярным в клавиатурном сообществе ретро-профилем DSA. Материалом изготовления послужил высокопрочный пластик PBT с применением dye-sublimation технологии для нанесения символов. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надёжность и долговечность.
Использование платы KBD75 REV 2.0 открывает широкие возможности настройки и записи макросов благодаря функционалу программы VIA. У платы есть нижняя RGB подсветка, возможности которой прекрасно сочетаются с выбранным нами корпусом.
      Высокопрочный алюминиевый корпус имеет специальный прозрачный контур из акрила, пропускающий внутреннюю RGB подсветку, а установленный в него латунный плейт обеспечивает дополнительную фиксацию переключателей и просто круто выглядит.
      • Белая подсветка клавиш
      Яркость можно регулировать как через программу VIA, так и на самой клавиатуре: FN + C — снизить уровень яркости, FN + B — повысить уровень яркости, FN + V — включить или выключить подсветку.
      • Шумоизоляция из бипласта (толщина 5 мм)
      В качестве материала для шумопоглощения использован зарекомендовавший себя "Бипласт 5К". Это вязкоэластичный вспененный полиуретан с латексной пропиткой. Самый высокий показатель звукопоглощения в частотном диапазоне: от 1000 до 6300 Гц, коэффициент звукопоглощения до 85%. По нашим исследованиям "Бипласт" оказался лучшим из тестируемых материалов — он не только поглощает звук, издаваемый при тайпинге, но и приятно изменяет его тональность.
        • Смазанные стабилизаторы
        Сочетание качественных оригинальных стабилизаторов Cherry Screw-In со смазками Permatex и Krytox GPL 205g2 позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace.
        • Смазанные переключатели
        Смазка переключателей Krytox GPL 205g0 делает ход клавиш идеально гладким, а звук более благородным и насыщенным, благодаря чему тактильные ощущения от печати значительно улучшаются.
        • Кастомный кабель GeekBoards
        • Дополнительные кейкапы из набора «NPKC DSA 9009», установленного на клавиатуре.
        Cherry Screw-In
        DSA
        Софт для настройки клавиатуры:
        Подробнее о QMK
