KBDFANS 75v2 Silver+Gray Custom Panda
Invyr Holy Panda
Тактильные переключатели с чётким, но мягким откликом, на которых приятно печатать. Главная их особенность — сочетание стема от Input Club Halo и хаузинга от Invyr Panda с нижней частью из нейлона. Производитель позиционирует их как «Cамые тактильные переключатели в мире».
Набор выполнен в расцветке, вызывающей теплые ретроспективные воспоминания, а также может похвастаться популярным в клавиатурном сообществе винтаж-профилем SA. Материалом изготовления послужил высокопрочный пластик PBT с применением dye-sublimation технологии для нанесения символов. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надёжность и долговечность.
Использование платы KBD75 REV 2.0 открывает широкие возможности настройки и записи макросов благодаря функционалу программы VIA. У платы есть нижняя RGB подсветка, возможности которой прекрасно сочетаются с выбранным нами корпусом.
      Высокопрочный алюминиевый корпус имеет специальный прозрачный контур из акрила, пропускающий внутреннюю RGB подсветку, а установленный в него латунный плейт обеспечивает дополнительную фиксацию переключателей и просто круто выглядит.
      • Красно-синяя подсветка клавиш
      Яркость можно регулировать как через программу VIA, так и на самой клавиатуре: FN + C — снизить уровень яркости, FN + B — повысить уровень яркости, FN + V — включить или выключить подсветку.
      • Шумоизоляция из бипласта (толщина 5 мм)
      В качестве материала для шумопоглощения использован зарекомендовавший себя "Бипласт 5К". Это вязкоэластичный вспененный полиуретан с латексной пропиткой. Самый высокий показатель звукопоглощения в частотном диапазоне: от 1000 до 6300 Гц, коэффициент звукопоглощения до 85%. По нашим исследованиям "Бипласт" оказался лучшим из тестируемых материалов — он не только поглощает звук, издаваемый при тайпинге, но и приятно изменяет его тональность.
        • Смазанные стабилизаторы
        Сочетание качественных оригинальных стабилизаторов Cherry Screw-In со смазками Permatex и Krytox GPL 205g2 позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace.
        • Смазанные переключатели
        Смазка переключателей Krytox GPL 205g0 делает ход клавиш идеально гладким, а звук более благородным и насыщенным, благодаря чему ощущения от печати значительно улучшаются.
        • Кастомный кабель GeekBoards
