Kinesis Advantage2
69 990 ₽
Advantage2 — новая версия клавиатуры Kinesis Advantage, получившая обновлённый F-ряд на механических переключателях Cherry ML вместо прежних мембранных, а также новый движок программирования клавиш SmartSet с впечатляющими возможностями. В новой версии был также убран USB-хаб.
В основе семейства механических эргономических клавиатур Kinesis Advantage2 лежит запатентованная конструкция, которая минимизирует нагрузки и неприятные ощущения, возникающие при активной работе с традиционными клавиатурами.
Значительно повысить продуктивность работы позволяют эффективное расположение клавиш клавиатуры Advantage2 и возможность программирования сотен макросов длиной до 300 символов "на лету", которые помогут вставлять готовые куски кода или наиболее часто повторяющиеся фразы.
Однако, будьте готовы, что такая клавиатура потребует времени для привыкания, хотя результат стоит того.
  • Отдельный блок клавиш для каждой руки
Благодаря такой конструкции руки располагаются на ширине плеч, а запястья смотрят точно прямо. Это минимизирует напряжение рук и предотвращает неестественное изгибание кистей, которое может стать причиной туннельного синдрома (RSI - Repetitive Strain Injury), сопровождающегося болезненными ощущениями в кистях и пальцах рук, вплоть до потери трудоспособности. Клавиатура Advantage2 существенно снижает эти риски, что важно для профессионалов.
  • Клавишные блоки утоплены в корпус
При работе с ровной печатной поверхностью традиционных клавиатур более длинным пальцам приходится сильнее изгибаться над клавишами. В результате этого растягиваются мышцы и сухожилия, быстро наступает мышечная усталость.
Вогнутая конструкция клавишных блоков учитывает разницу в длине пальцев, что снижает их напряжение и позволяет сохранять руки максимально расслабленными во время работы.
  • Клавиши для больших пальцев
Наиболее часто используемые клавиши (Enter, пробел, Backspace, Delete и клавиши-модификаторы) располагаются под самыми сильными пальцами — большими, а не под слабыми мизинцами. Благодаря этому снижается нагрузка на менее расторопные мизинцы.
Новый движок SmartSet позволяет настраивать раскладку клавиатуры и записывать макросы без стороннего ПО или специальных драйверов. Вы можете делать это как с помощью одной лишь клавиатуры, так и запустив графический интерфейс прямо из её памяти, без всякой установки (требуется ОС Windows, пользователям Mac OS следует скачать приложение SmartSet App для рабочего стола).
SmartSet позволяет сохранять сотни макросов длиной до 300 символов "на лету", выбирая из девяти скоростей воспроизведения и настраивая временные задержки. В них можно хранить особые сочетания клавиш, часто используемые фразы или куски кода.
Также вы можете настраивать десятки вариантов QWERTY и Dvorak раскладок или создавать свои собственные с нуля, перемещая любую клавишу в любое место клавиатуры. В каждой раскладке есть второй слой, который можно запрограммировать независимо от основного. Можно полностью настроить клавиатуру под себя и оптимально распределить нагрузку между руками. Все настройки сохраняются во встроенную флеш-память объёмом 4 Мб, а файлы раскладок имеют простое текстовое расширение .txt, что позволяет легко просматривать, редактировать и делиться ими.
  • Переключатели Cherry MX Brown
Не требуют большой силы нажатия и имеют мягкий тактильный отклик при срабатывании. Примерно на середине нажатия ход переключателя становится чуть туже, сигнализируя о том, что клавиша вот-вот сработает. Такой тактильный отклик подсказывает момент срабатывания клавиш, что позволяет не утапливать клавиши «в пол» и не использовать излишнее усилие. Этот тип переключателей был разработан специально по заказу Kinesis в 1992 году и с тех пор широко используется многими другими производителями механических клавиатур.
  • Поддержка для запястий + мягкие накладки в комплекте
Корпус клавиатуры поддерживает ваши запястья во время работы и не позволяет им изгибаться, а мягкие накладки обеспечивают дополнительный комфорт. Руки могут отдохнуть на них, когда вы не печатаете.
  • Переключение между режимами Windows, Mac и PC
В зависимости от выбранного режима меняется предназначение клавиш Windows, Ctrl и Alt. В режиме Mac левый и правый Ctrl заменяются на Command, Alt заменяется на Alt Option, а Windows на Ctrl. В режиме PC клавиша Windows заменяется на Alt. Для режимов Mac и PC в комплекте есть сменные клавиши с нужными символами.
  • Расширение возможностей
Работа с Advantage2 может быть ещё эффективнее в сочетании с одиночной педалью Advantage Single Pedal или независимой тройной педалью Savant Elite2 Triple Pedal, а сменные наборы клавиш позволят кастомизировать вашу клавиатуру, добавив легенды DVORAK раскладки в дополнение к стандартным QWERTY или сделать клавиши пустыми, если вы печатаете вслепую и предпочитаете минимализм. Посетите раздел аксессуаров Kinesis, чтобы выбрать подходящий вам набор.
      • Самоклеящиеся мягкие накладки под запястья;
      • 4 сменные клавиши для режимов Mac и PC;
      • Кейкап пуллер — позволит легко снять клавиши с клавиатуры;
      • Краткое руководство по началу работы (на английском языке).
      • Поменять все переключатели — можно поставить любые совместимые свитчи и придать клавиатуре индивидуальный характер.
      • Проложить шумоизоляцию  — клавиатура станет менее звонкой, а звук, в целом, более благородным.
      ABS
      эргономическая
      1.9 метра
      41.9 x 20.3 x 7.3 см
      США
      Диоды
      Kinesis
      2 года
