Kinesis Freestyle Edge RGB
Cherry MX RGB Red
Первая в мире игровая механическая сплит клавиатура. Разработана в тесном сотрудничестве с профессиональными геймерами. Разделённая на две части конструкция клавиатуры позволяет освободить место для вашей дополнительной игровой периферии, а для работы с текстом можно выбрать максимально комфортное расстояние между запястьями и расположить их анатомически правильно, благодаря чему руки будут меньше уставать при работе, а риск возникновения туннельного синдрома снизится.
В клавиатуре используется движок программирования клавиш SmartSet, позволяющий создавать сотни макросов длиной до 300 символов "на лету", которые помогут активировать сложные игровые комбинации одним нажатием клавиши.
  • Сплит конструкция
Две половины клавиатуры соединены 50-сантиметровым кабелем в тканевой оплётке, что открывает широкий простор для удобного расположения вашей игровой периферии. Вы можете расположить мышь между двумя частями клавиатуры или использовать только одну из них, обеспечивая больше пространства для перемещения мыши, минимизируя риски её столкновения с клавиатурой в самый неподходящий момент, что особенно важно при игре на низком DPI. Если вы стример, то между половинками можно поставить микрофон и получать ещё больше донатов за крутизну вашего игрового места. Любите авиасимуляторы? Поместите посередине джойстик! В конце концов, всё ограничивается лишь вашей фантазией :3
Для работы с текстом можно расположить части клавиатуры на ширине плеч или в соответствии с вашими предпочтениями и телосложением, подобрав подходящее вам расстояние для расположения запястьев под прямым углом. Такое положение рук минимизирует напряжение и дискомфорт, а также предотвращает неестественное изгибание кистей, способное стать причиной туннельного синдрома (RSI - Repetitive Strain Injury), сопровождающегося болезненными ощущениями в кистях и пальцах рук, вплоть до потери трудоспособности и, как следствие, скилла.
Базовая конфигурация обеспечивает расстояние до 30.5 сантиметров, однако если вам нужно больше — просто снимите крышку отсека для кабеля, расположенного на обратной стороне левой половины и вытяните кабель до нужной вам длины (максимум 50.8 см).
  • Нулевой угол наклона клавиш
Большинство клавиатур, включая эргономические модели, сделаны с наклоном в 10 градусов. Подобная конструкция сгибает запястья, пальцы оказываются выше лучезапястного сустава, что значительно ухудшает кровообращение в руках и приводит к их боли, усталости и онемению. Freestyle Pro имеет наклон в ноль градусов, благодаря чему ваше запястье располагается на одной высоте с предплечьем и кистью. Таким образом, все клавиши находятся ниже уровня запястья, а это значит, что вам не придётся тянуться за ними "вверх".
  • Съёмные подставки для ладоней
Подставки для ладоней с мягкими подушками дополнительно поддерживают ваши запястья во время длительных игровых сессий. Благодаря скользящей поверхности ваши руки могут свободно перемещаться, не "прилипая" к подушкам, а устойчивый к поту и влаге материал обеспечивает максимальную долговечность.
    • Программирование клавиш, запись макросов и настройка подсветки
    Движок SmartSet позволяет сохранять сотни макросов длиной до 300 символов "на лету", настраивать скорость их воспроизведения, временные задержки, срабатывание коротким нажатием или с помощью удержания. В них можно хранить особые сочетания клавиш и сложные комбинации, используемые в играх, а также часто повторяющиеся фразы. Каждый макрос способен выполнять до 250 действий в секунду!
    Вы можете настроить и сохранить до девяти вариантов профилей, каждый со своими уникальными макросами, настройками подсветки и раскладки (любую клавишу можно перенести в любое место клавиатуры). В каждой раскладке есть второй слой, который можно запрограммировать независимо от основного. Можно полностью настроить клавиатуру под себя и создать уникальное, подходящее именно вам орудие победы. Все настройки сохраняются во встроенную флеш-память объёмом 4 Мб. Используйте приложение SmartSet App для более удобной настройки с расширенными возможностями.
    Каждый профиль позволяет записывать до 100 макросов!
    • 9 дополнительных клавиш
    На левом крае клавиатуры расположен отдельный блок клавиш, предназначенный специально для ваших макросов. Боевой арсенал теперь всегда у вас под рукой.
    Удобная настройка через интерфейс SmartSet App, 10 полностью настраиваемых режимов и 16.8 млн. цветов порадуют любого геймера. В режимах Freestyle и Breathe каждой клавише можно задать отдельный цвет.
    • Настроена на победу
    Включение режима NKRO позволяет регистрировать нажатие неограниченного количества клавиш одновременно, а время отклика 1 мс и частота опроса 1000 Гц обеспечивают высочайшую скорость передачи ввода от клавиатуры к ПК, что будет отличным подспорьем для вашей скорости реакции. Также присутствует режим Game, отключающий клавишу Windows.
    • Комплекты регулировки горизонтального наклона (приобретаются отдельно)
    Сделайте клавиатуру ещё удобнее и эргономичнее с помощью Freestyle Edge Lift Kit (с подставками для ладоней) или V3 Pro Lifters (без подставок).
          • Съёмные подставки для ладоней;
          • Краткое руководство по началу работы (на английском языке).
          Сделать клавиатуру еще лучше
          ABS
          сплит
          1.83 метра
          1.2 кг
          39.1 x 18.3 x 2.7 см
          США
          Kinesis
          2 года
