Kinesis Freestyle Pro Quiet
39 990 ₽
Механическая эргономическая клавиатура на тихих переключателях Cherry MX Silent Red. Разделённая на две части конструкция клавиатуры (сплит) позволяет выбрать максимально комфортное расстояние между запястьями и расположить их анатомически правильно, благодаря чему руки меньше устают при работе, а риск возникновения туннельного синдрома снижается.
В клавиатуре используется новый движок программирования клавиш SmartSet, позволяющий создавать сотни макросов длиной до 300 символов "на лету", которые помогут вставлять готовые куски кода или наиболее часто повторяющиеся фразы, значительно повышая продуктивность вашей работы.
  • Сплит конструкция
Две половины клавиатуры соединены 50-сантиметровым кабелем, благодаря чему их можно расположить на ширине плеч или в соответствии с вашими предпочтениями и телосложением, подобрав подходящее вам расстояние для расположения запястьев под прямым углом. Такое положение рук минимизирует напряжение и предотвращает неестественное изгибание кистей, способное стать причиной туннельного синдрома (RSI - Repetitive Strain Injury), сопровождающегося болезненными ощущениями в кистях и пальцах рук, вплоть до потери трудоспособности.
Базовая конфигурация обеспечивает расстояние до 30.5 сантиметров, однако если вам нужно больше — просто снимите крышку отсека для кабеля, расположенного на обратной стороне левой половины и вытяните кабель до нужной вам длины (максимум 50.8 см).
  • Нулевой угол наклона клавиш
Большинство клавиатур, включая эргономические модели, сделаны с наклоном в 10 градусов. Подобная конструкция сгибает запястья, пальцы оказываются выше лучезапястного сустава, что значительно ухудшает кровообращение в руках и приводит к их боли, усталости и онемению. Freestyle Pro имеет наклон в ноль градусов, благодаря чему ваше запястье располагается на одной высоте с предплечьем и кистью. Таким образом, все клавиши находятся ниже уровня запястья, а это значит, что вам не придётся тянуться за ними "вверх".
    • Программирование клавиш и запись макросов
    Новый движок SmartSet позволяет настраивать раскладку клавиатуры и записывать макросы без стороннего ПО или специальных драйверов. Вы можете делать это как с помощью одной лишь клавиатуры, так и запустив графический интерфейс прямо из её памяти, без всякой установки, используя проводник Windows или Mac OS (для Mac OS версии 10.15 Catalina и выше потребуется скачать 64-битную версию SmartSet App для рабочего стола)
    SmartSet позволяет сохранять сотни макросов длиной до 300 символов "на лету", выбирая из девяти скоростей воспроизведения и настраивая временные задержки. В них можно хранить особые сочетания клавиш, часто используемые фразы или куски кода.
    Также вы можете настраивать до девяти вариантов QWERTY и Dvorak раскладок или создавать свои собственные с нуля, перемещая любую клавишу в любое место клавиатуры. В каждой раскладке есть второй слой, который можно запрограммировать независимо от основного. Можно полностью настроить клавиатуру под себя и оптимально распределить нагрузку между руками. Все настройки сохраняются во встроенную флеш-память объёмом 4 Мб, а файлы раскладок имеют простое текстовое расширение .txt, что позволяет легко просматривать, редактировать и делиться ими.
    Обновите прошивку, чтобы получить возможность записывать до 100 макросов на каждую раскладку!
    • 8 дополнительных клавиш
    Клавиши предварительно запрограммированы для быстрого выполнения часто используемых комбинаций, таких как "копировать", "вставить", "отменить" и пр., однако вы можете переназначить их так же, как и любую клавишу на клавиатуре.
    • Переключатели Cherry MX Silent Red
    Линейные механические переключатели с низкой силой нажатия для срабатывания и звукопоглощающими компонентами, благодаря которым они звучат гораздо тише, чем обычные механические переключатели. Идеальный выбор для открытых рабочих пространств, где нежелателен окружающий шум.
      • Переключение между режимами Windows и Mac
      В зависимости от выбранного режима меняется предназначение клавиш Windows, Ctrl и Alt. В режиме Mac левый и правый Alt заменяются на Command, а правый Ctrl и Windows заменяются на Alt Option. Для режима Mac в комплекте есть сменные клавиши с нужными символами.
            • Расширение возможностей
            Идеально подходит для использования с подставками Kinesis V3 Pro Lifters, которые позволяют настроить tenting (наклон клавиатуры) и сделать работу ещё более удобной.
            • 4 сменные клавиши для режима Mac;
            • Кейкап пуллер — позволит легко снять клавиши с клавиатуры;
            • Краткое руководство по началу работы (на английском языке).
            • Поменять все переключатели — можно поставить любые совместимые свитчи и придать клавиатуре индивидуальный характер.
            • Проложить шумоизоляцию  — клавиатура станет менее звонкой, а звук, в целом, более благородным.
            ABS
            Сплит
            1.2 кг
            39.4 x 18.4 x 3.2 см
            США
            Kinesis
            2 года
            • Кабель USB-Type C;
            • Соединительный кабель Type C-Type C;
            • Мягкие накладки под запястья;
            • Сменные клавиши для режимов Windows/Mac;
            • Инструмент для снятия клавиш
