Компрессорный очиститель пыли на стероидах версии 2.0. Незаменимая вещь для продувки клавиатуры, компьютера, рабочего стола и прочих поверхностей. Данная модель обладает бесщёточным мотором с заявленным ресурсом работы 10000 часов. Для сравнения, ресурс обычных моторов составляет порядка 100-150 часов. А ещё бесщёточный мотор безопаснее!
Почему важно чистить клавиатуру?
- Помогает поддерживать внешний вид клавиатуры. Если её можно перевернуть и собрать из того, что в ней было, пиццу — значит, время использовать компрессор для чистки пришло ещё год назад
- Огромную часть времени мы проводим за клавиатурой, поэтому её чистота — это банальное соблюдение гигиены
- Пыль внутри корпуса может мешать нормальной работе и повышает износ основных механизмов
Все эти пункты относятся, в целом, к любой электронике. Особенно к компьютеру, пыль внутри которого повышает температуру и снижает стабильность работы.
В чём отличия от обычного баллончика?
- Хватит на огромное количество чисток, не нужно постоянно тратиться на расходник и его доставку. Наш офис пересел на такие :)
- На старте дует слабее полного баллончика, но сильнее наполовину пустого
- Насадка с щёткой позволяет сразу сдувать и счищать пыль. Особенно актуально для вековой пыли внутри пк, которую баллончик не берёт
Где можно использовать?
- Для чистки любимой клавиатуры (как профилактической, так и полной, с разбором);
- элементов системы охлаждения компьютера (вентиляторов и радиаторов);
- контактов разъёмов (как внутренних, так и внешних);
- оптических сенсоров, объективов, экранов и других элементов, требующих бережного обращения;
- оптики фото/видеокамер;
- при строгом соблюдении инструкции можно также шугать кота или раздувать угли для приготовления шашлычка (не из кота).
Тех. характеристики:
- Бесщёточный мотор
- Ёмкость аккумулятора - 6000 MAh
- Коннектор зарядки - USB Type-C 5V/2A
- Мощность - 36 Вт
- Объём выдуваемого воздуха - 180-200 литров/мин
- Скорость воздуха - 8 м/с
- Время работы ~40-50 мин.
- Кол-во оборотов - 40к в минуту
- Время зарядки 3.5 часа.
- Размеры - 107х60х187 мм.
- Вес - 310 гр.
Комплект:
- Устройство с откидным носиком
- Длинный переходник-сопло узкого диаметра
- Длинный переходник-щётка
- USB Type-C провод для зарядки (без переходника)
Инструкция по применению:
- Зажмите и удерживайте кнопку на корпусе очистителя для подачи воздуха.
- Горит зелёный индикатор над портом зарядки - батарея заряжена. Зелёный индикатор мигает - батарея заряжается. Красный индикатор мигает - батарея разряжена.
- Во время использования не перекрывайте входное и выходное отверстия для воздуха.
- Не используйте устройство во время зарядки.
- Выключите устройство, если оно нагрелось выше 65 градусов. Включать очиститель следует только после полного охлаждения. Если проблема повторяется снова и снова - напишите нам.
- Не позволяйте очистителю покрыться пылью, не роняйте его и не заливайте водой.
- Не храните его в слишком холодном или горячем месте, это может плохо сказаться на сроке службы аккумулятора.
- Не бросайте устройство в огонь и держите подальше от детей.
