Коврик Varmilo Mucha Biscuits XL
3 490 ₽
Varmilo Mucha Biscuits XL — большой коврик для клавиатуры, мыши и зоны движения руки. Размер 900x400 мм закрывает основную рабочую область перед монитором, а толщина 3 мм сохраняет низкий профиль: поверхность ощущается мягче голой столешницы и остается невысокой подложкой.
Верх выполнен из гладкой ткани. Мышь идет легче, без выраженной грубой шероховатости. Основание из резины помогает большому коврику стабильнее лежать на чистой ровной столешнице.
У варианта Mucha Biscuits спокойная светлая палитра: бежево-кремовая база, мягкие зеленые и оранжевые акценты, иллюстрация справа и небольшой логотип Varmilo слева снизу. Край прошит, а рисунок подходит почти к кромке, поэтому коврик выглядит цельно и не оставляет широкой пустой рамки по периметру.
  • формат XL: 900x400x3 мм для клавиатуры, мыши и зоны движения руки;
  • гладкая тканевая поверхность для легкого хода мыши;
  • резиновое основание для чистой ровной столешницы;
  • прошитый край и печать почти до кромки;
  • светлый дизайн Mucha Biscuits без перегруженной игровой графики.
900x400x3 мм
Цвет
бежевый
Материал поверхности
Ткань
Тип покрытия коврика
Speed
Материал основания
Резина
Толщина коврика
3 мм
  • Хватит ли размера XL для клавиатуры и мыши?
    Да. 900x400 мм дают общую поверхность для клавиатуры, мыши и зоны движения руки. Толщина 3 мм сохраняет низкий профиль на столе.
  • Какой у коврика ход мыши?
    Поверхность гладкая и тканевая. Мышь идет легче, без выраженной грубой шероховатости.
  • Коврик будет скользить по столу?
    Основание из резины помогает большому коврику держаться на чистой ровной столешнице. На пыльной, влажной или сильно фактурной поверхности сцепление может отличаться.
  • Есть ли прошивка по краю?
    Да, край прошит. Еще одна полезная деталь — рисунок доходит почти до края, поэтому коврик выглядит цельно, без широкой пустой рамки по периметру.
  • Как ухаживать за ковриком?
    Легкие загрязнения — пыль, крошки и свежие следы — убирайте сухой или слегка влажной мягкой тканью. Для тяжелых локальных загрязнений сначала промокните лишнюю влагу или грязь, затем аккуратно очистите участок влажной тканью с небольшим количеством мягкого мыла, без жесткой щетки, выкручивания, нагрева и агрессивной химии. После влажной чистки дайте коврику полностью высохнуть на ровной поверхности перед использованием.
