Leopold FC650M Double Space BT Gray
Leopold — производитель, который ставит качество и надежность выше всего остального, именно поэтому вы скорее всего даже и не слышали о нем: эта компания не вливает тонны средств в маркетинг, а просто делает качественные клавиатуры из премиальных материалов, которые при этом стоят адекватных денег. Клавиатуры отлично собраны и подойдут как заядлым геймерам, так и тем, кто печатает много и долго.
Данная модель представлена в сером окрасе с голубыми клавишами-модификаторами, расцветка выглядит очень сочно и является одной из самых популярных. Клавиатура собрана добротно и монолитно, а сочетание высококачественных double-shot PBT клавиш с переключателями Cherry MX и звукопоглощающей подложкой позволяет сделать печать на клавиатуре максимально тихой (насколько это возможно для механики).
Обратите внимание, в данной ревизии клавиатур, кабель USB Type-C <-> USB Type-C для подключения работать не будет!
  • Беспроводная клавиатура
Поддержка Bluetooth 5.1 соединения позволит вам скинуть с себя оковы проводного рабства. Мультидевайс режим обеспечит поддержку до 4-х устройств. Работает от 2х батареек типа ААА. Время работы от одного комплекта батареек составляет 6 месяцев, с учетом использования клавиатуры по 6 часов в день.
  • Двойной пробел
Как говорится, один пробел — хорошо, а два — лучше. Вы можете использовать оба, что может оказаться полезным при скоростной печати, а можете назначить как на левый, так и на правый клавишу Fn, либо назначить на правый клавишу Backspace с помощью DIP-переключателей.
  • Целых 8 DIP-переключателей на задней панели
Дают возможность поменять местами функции кнопок Ctrl и Caps Lock, Ctrl и Fn, Windows и Fn, левый пробел и Fn, правый пробел и Fn, правый пробел и Backspace, заменить числовой ряд на F1-F12 или отключить клавишу Windows.
  • Разъём Type-C
Более универсальный и современный, по сравнению с традиционным mini-USB разъёмом, используемым в остальной линейке клавиатур Leopold.
    • Клавиши толщиной 1,5 мм
    • Звукопоглощающая подложка
          29.8 x 13.35 x 3.1 см
          0.8 кг
          Диоды
          • Защита от пыли;
          • Кабель с велкро застежкой;
          • Батарейки типа ААА - 2шт;
          Лучшие аксессуары для Leopold FC650M Double Space BT Gray
          Набор из 4 клавиш Geekboards «WASD» Red
          Клавиша Wuzenkey «Owl Pearl»
          Набор из 4 клавиш Geekboards «Arrows» Green
          790 ₽
          1 890 ₽
