Leopold FC660M PD White
Cherry MX Black
Cherry MX Speed Silver
Данная модель имеет кремовую расцветку с серыми клавишами-модификаторами в духе классических клавиатур 90-х, собрана добротно и монолитно, а сочетание высококачественных double-shot PBT клавиш с переключателями Cherry MX и звукопоглощающей подложки позволяет сделать печать на клавиатуре максимально тихой (насколько это возможно для механики). Mini-USB порт вынесен на верхний правый торец клавиатуры, поэтому если вы часто носите клавиатуру с собой, подключение и отключение клавиатуры будет мгновенным и без лишней возни.
  • Клавиши толщиной 1,5 мм
  • Звукопоглощающая подложка
        • Защита от пыли;
        • Кабель с велкро застежкой;
        Сделать клавиатуру еще лучше
        Mini-USB
        712 г
        32.5 x 10.9 x 3.3 см
        Диоды
