Leopold FC750R BT CoralBlue – беспроводная клавиатура 80% формата с низкопрофильными double-shot PBT кейкапами и заводской шумоизоляцией.
USB Type-C спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
- Поддержка Bluetooth 5.1
- Разъём Type-C
- DIP-переключатели на задней панели
- Клавиши толщиной 1,5 мм
Изготовлены из PBT пластика с применением double-shot технологии – неубиваемые, приятные на ощупь и при нажатии издают мягкий глухой звук.
- Регулируемые ножки
- Шумоизоляция
- Низкопрофильные клавиши Step-Sculpture2
- Сменные клавиши
- Функция 6-key Rollover (6KRO)
