Услуги
- Апгрейд стабилизаторов
- Смазка переключателей (с установкой Film мода)
- Шумоизоляция между платой и плейтом
- Шумоизоляция в корпус
- Поддержка Bluetooth 5.1
- Разъём Type-C
- DIP-переключатели на задней панели
- Клавиши толщиной 1,5 мм
- Регулируемые ножки
- Шумоизоляция
- Низкопрофильные клавиши Step-Sculpture2
- Сменные клавиши
- Функция 6-key Rollover (6KRO)
