Leopold FC750R BT White Blue Star
24 490 ₽
На фотографиях отсутствуют индикаторы Bluetooth в верхней части клавиатуры. Актуальные фото будут позже.
Leopold FC750R BT White Blue Star — беспроводная клавиатура 80% формата с низкопрофильными double-shot PBT кейкапами и заводской шумоизоляцией.
    • Поддержка Bluetooth 5.1
    • Разъём Type-C
    • Клавиши толщиной 1,5 мм
    • Шумоизоляция
    36 x 14 x 3.3 см
    • Защита от пыли;
    • Кабель с велкро застежкой;
    • Кейкап пуллер;
    • Батарейки типа ААА - 2шт;
