Leopold FC750R PD RU
Cherry MX Black
Cherry MX Clear
Cherry MX Speed Silver
Модель имеет строгую чёрно-белую цветовую схему, расцветка обязательно понравится фанатам классики. Собрана клавиатура добротно и монолитно, а сочетание высококачественных Double Shot PBT клавиш с переключателями Cherry MX и звукопоглощающей подложки позволяет сделать печать на клавиатуре максимально тихой (насколько это возможно для механики). Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
  • Doubleshot PBT кейкапы
Кейкапы получились неубиваемыми, а символы, в том числе русские, невозможно стереть – ведь они отлиты из пластика. Клавиши приятны на ощупь, а при нажатии издают мягкий глухой звук. Мы проделали большую работу, чтобы русифицированные клавиатуры Leopold появились на свет.
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для регулировки громкости и управления музыкой - все как у полноразмерной клавиатуры, только через FN-слой.
Дают возможность поменять местами функции кнопок Ctrl и Caps Lock, Windows и Alt, Windows и Fn или отключить Windows.
  • Звукопоглощающая подложка
Если тишина имеет большое значение, рекомендуем заменить заводскую шумоизоляцию на нашу из бипласта.
Заметно ниже Cherry профиля и имеют оптимальный угол наклона для комфортной печати.
Leopold славится качественными материалами и сборкой. Прочный пластиковый корпус, монолитная конструкция, PBT кейкапы, шумоизоляция — все это делает клавиатуру надежным товарищем на многие годы.
FN-слой работает (кроме клавиш F6, F8, F9), а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках. Проверено с MAC OS 10.13.
Mini-USB
USB + PS/2
36 x 14 x 3.3 см
  • Кабель с велкро застежкой;
  • Защита от пыли;
Лучшие аксессуары для Leopold FC750R PD RU
<ul><!-- Установить шумоизоляцию -->
<li><a href="https://geekboards.ru/product/shumoizolyatsiya" rel="noopener" target="_blank">
<div>
<h3>Установить шумоизоляцию</h3>
<p>Если нужно сделать клавиатуру еще тише.</p>
</div>
<div class="btn btn--link"><span></span> <i class="icon icon--sm margin-left-xxxs" data-eva="arrow-circle-right-outline"></i></div>
</a></li>
<!-- Смазать переключатели -->
<li><a href="https://geekboards.ru/product/smazka-pereklyuchateley" rel="noopener" target="_blank">
<div>
<h3>Смазать переключатели</h3>
<p>Смазка сделает нажатие более тихим, гладким и мягким.</p>
</div>
</a></li>
<!-- Апгрейд стабилизаторов -->
<li><a href="https://geekboards.ru/product/stabilizers-upgrade" rel="noopener" target="_blank">
<div>
<h3>Апгрейд стабилизаторов</h3>
<p>Установим антираттлинг мод и заменим стабилизаторы, если нужно.</p>
</div>
</a></li>
<!-- Подобрать кастомный провод -->
<li><a href="https://geekboards.ru/collection/custom-cables" rel="noopener" target="_blank">
<div>
<h3>Подобрать кастомный провод</h3>
<p>Сделаем кабель другой длины в шикарном паракорде.</p>
</div>
</a></li>
</ul>
