Leopold FC900R BT Graphite Blue — беспроводная клавиатура 100% формата с низкопрофильными double-shot PBT кейкапами и заводской шумоизоляцией.
- Поддержка Bluetooth 5.1
- Разъём Type-C
Более универсальный и современный по сравнению с традиционным mini-USB разъёмом.
- DIP-переключатели на задней панели
- Клавиши толщиной 1,5 мм
- Регулируемые ножки
- Шумоизоляция
- Низкопрофильные клавиши Step-Sculpture2
- Сменные клавиши
- Функция 6-key Rollover (6KRO)
