Leopold FC900R BT White
Leopold FC900R BT White  беспроводная клавиатура 100% формата с низкопрофильными double-shot PBT кейкапами и заводской шумоизоляцией.
    • Поддержка Bluetooth 5.1
    • Разъём Type-C
    Более универсальный и современный по сравнению с традиционным mini-USB разъёмом.
    • Клавиши толщиной 1,5 мм
    • Шумоизоляция
    100%
    44 х 14 х 3.3 см
    1.1 кг
    • Защита от пыли;
    • Кабель с велкро застежкой;
    • Кейкап пуллер;
    • Батарейки типа ААА - 2шт;
    Лучшие аксессуары для Leopold FC900R BT White
    Клавиша Wuzenkey «Owl Gloom»
    1 890 ₽
