Leopold FC900R PD Dark Gray
Cherry MX Black
Cherry MX Speed Silver
Данная модель имеет темную цветовую схему, расцветка обязательно понравится фанатам классики. Клавиатура собрана добротно и монолитно, а сочетание высококачественных double-shot PBT клавиш с переключателями Cherry MX и звукопоглощающей подложкой позволяет сделать печать на клавиатуре максимально тихой (насколько это возможно для механики). Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
  • Клавиши толщиной 1,5 мм
  • Звукопоглощающая подложка
    Позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Для печати идеально подойдет как 6KRO, так и NKRO независимо от вашей скорости. Для игр NKRO будет плюсом и неважно, нажимаете ли вы больше 6 кнопок или нет, поскольку, играя в любую игру, вы можете случайно нажать пару лишних клавиш и из-за этого клавиатура имеет шанс не среагировать на нажатие, которое вы хотели совершить изначально. Имеется возможность переключения между NKRO и 6KRO через FN сочетания.
    • Защита от пыли;
    • Кабель с велкро застежкой;
    • Переходник PS/2;
    Сделать клавиатуру еще лучше
    Mini-USB
    1.2 кг
    USB + PS/2
    44 х 14 х 3.3 см
