Leopold FC900R PD White Blue Star
Cherry MX Clear
Cherry MX Speed Silver
Данная модель имеет красно-белую расцветку с тёмно-синими клавишами-модификаторами — очень смелое и яркое цветовое решение. Клавиатура собрана добротно и монолитно, а сочетание высококачественных double-shot PBT клавиш с переключателями Cherry MX и звукопоглощающей подложки позволяет сделать печать на клавиатуре максимально тихой (насколько это возможно для механики). Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
  • Клавиши толщиной 1,5 мм
  • Звукопоглощающая подложка
    • Защита от пыли;
    • Кабель с велкро застежкой;
    • Переходник PS/2;
    • Дополнительные клавиши модификаторы Ctrl, CapsLock, Esc.
    Сделать клавиатуру еще лучше
    100%
    Mini-USB
    USB + PS/2
    44 х 14 х 3.3 см
    1.1 кг
    Диоды
    Лучшие аксессуары для Leopold FC900R PD White Blue Star
    ЧП
