Leopold FC980M PD Dark Yellow
Cherry MX Black
Leopold — производитель, который ставит качество и надёжность выше всего остального — именно поэтому вы, скорее всего, даже и не слышали о нем. Эта компания не вливает тонны средств в маркетинг, а просто делает качественные клавиатуры из премиальных материалов, которые при этом стоят адекватных денег. Клавиатуры отлично собраны и подойдут как заядлым геймерам, так и тем, кто печатает много и долго.
Данная модель выполнена в чёрном цвете с жёлтыми символами, расцветка выглядит строго и в то же время ярко. Клавиатура собрана добротно и монолитно, а сочетание высококачественных double-shot PBT клавиш с переключателями Cherry MX и звукопоглощающей подложкой позволяет сделать печать на клавиатуре максимально тихой (насколько это возможно для механики). Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
  • Необычная компоновка клавиш
В данной модели всего на 6 клавиш меньше, чем в FC900R, но благодаря этому удалось сместить цифровой блок и стрелки ближе к основной части. Клавиатура стала значительно короче, оставшись при этом фактически полноразмерной, а убранные клавиши переместились на FN-слой.
  • Клавиши толщиной 1,5 мм
  • Звукопоглощающая подложка
    Позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Для печати идеально подойдет как 6KRO, так и NKRO независимо от вашей скорости. Для игр NKRO будет плюсом и неважно, нажимаете ли вы больше 6 кнопок или нет, поскольку, играя в любую игру, вы можете случайно нажать пару лишних клавиш и из-за этого клавиатура имеет шанс не среагировать на нажатие, которое вы хотели совершить изначально. Имеется возможность переключения между NKRO и 6KRO через FN сочетания.
    • Защита от пыли;
    • Кабель с велкро застежкой;
    • Переходник PS/2;
    • Дополнительные клавиши модификаторы Ctrl, CapsLock, Alt, Fn, Windows.
    Сделать клавиатуру еще лучше
    90%
    Mini-USB
    1.1 кг
    USB + PS/2
    44 х 14 х 3.3 см
