Lofree Block
Lofree x TTC Block
Block — полноразмерная клавиатура с аутентичным ретро-дизайном и современным наполнением. Внутри есть всё, что нужно для комфортного тайпинга и продуктивной работы: гаскет маунт, комплект для шумоизоляции, неубиваемые кейкапы, три режима подключения и два поворотных энкодера.
На фото: клавиатура Lofree Block, мышь Lofree Touch Block, коврик Geekboards Lite Союз Orange, лампа Lofree White.
Тип крепления платы или плейта в клавиатуре с помощью демпферных прокладок, который позволяет изолировать плату и плейт от прямого контакта с корпусом — это делает звук печати более аккуратным и чуть тиш
  • Все для виброизоляции
  • Ручки управления громкостью и подключением
С помощью левой можно отрегулировать громкость в системе, а с помощью правой — переключаться между тремя устройствами в беспроводном режиме.
Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.0, радиоканал 2.4 Ггц или кабель USB Type-C. Bluetooth режим поддерживает подключение трёх устройств одновременно.
Питается от аккумулятора на 2000 мАч, в беспроводном режиме клавиатура работает до 80 часов с выключенной подсветкой, а для полной зарядки достаточно 3 часа.
  • PBT Dye-sub кейкапы
  • Белая подсветка
Имеет 14 стандартных режимов с разными световыми эффектами.
100%
38,7 x 16,5 x 4 см
1,09 кг
2000mAh
Время работы по Bluetooth
> 80 часов
  • Кабель USB Type-C
Лучшие аксессуары для Lofree Block
Клавиша Wuzenkey «Owl Gloom»
790 ₽
