Lofree Flow Lite84 Pink
Lofree x Kailh Low profile Specter
10 990 ₽
Коврик Akko Sakura Miku Коврик Akko Sakura Miku
Кастомный пробел Geekboards Кастомный пробел Geekboards
Переключатели Wuque Studio Переключатели Wuque Studio
Кабель авиатор White Кабель авиатор White
Pulsar ES1 Mouse Pad 3mm L 420x330 Black Pulsar ES1 Mouse Pad 3mm L 420x330 Black
Брелок Geekboards Брелок Geekboards
Lofree Lite84
Первая программируемая клавиатура бренда в формате 75%. Низкопрофильный корпус, хот-свап, gasket mount и всё нужное для комфортной, мягкой и тихой печати уже внутри.
Компактная и ультра тонкая
Lite84 — это именно та клавиатура, которую хочется брать с собой. Благодаря низкопрофильному форм-фактору она занимает минимум места на столе и легко помещается в рюкзак или сумку.
Свитчи можно менять без пайки — все посадочные места оборудованы хот-свап сокетами. Это значит, что клавиатуру можно без проблем донастроить под себя: заменить переключатели, попробовать что-то новое, не прибегая к пайке.
Гладкие линейные переключатели
Из коробки установлены линейные свитчи, которые звучат глухо и печатаются мягко — благодаря заводу и правильной виброизоляции. Если захочется заменить — всё разбирается, и клавиатура полностью обслуживаемая.
PBT кейкапы с dye-sub печатью
Капы из PBT пластика — приятные на ощупь, не глянцуют со временем, символы не стираются. Технология dye-sublimation делает надписи устойчивыми и визуально аккуратными.
Белая и RGB подсветка
Клавиатура умеет светиться и изнутри, и сбоку. Есть белая подсветка между клавишами с регулируемой яркостью и боковая RGB-подсветка из 8 цветов — удобно для работы в темноте и красиво в сетапе.
Gasket mount и виброизоляция
Плейт установлен на демпферные прокладки — gasket mount делает печать мягче, тише, а звук — собраннее. Внутри проложена пороновая шумка и вспененный полиэтилен под свитчи. Это помогает глушить звон и убрать лишние вибрации.
Два режима подключения
Клавиатуру можно использовать по Bluetooth 5.0 или через провод (USB Type-C). В беспроводном режиме она работает до 40 часов с включённой RGB-подсветкой на минимальной яркости. Полностью заряжается за 3 часа.
Bluetooth-профили переключаются между тремя устройствами — удобно, если работаете сразу на ноутбуке, планшете и телефоне.
Совместимость
Работает с macOS, Windows, iOS и Android. Мультимедиа и FN-функции на Маке и Айпаде тоже работают как положено.
Полная программируемость
Lite84 — это программируемая клавиатура. Через фирменную утилиту Lofree можно настроить всё под себя:
  • перепрошить любые клавиши
  • задать макросы
  • переключать раскладки по слоям (Fn+1, Fn+2 и т.д.)
  • настроить подсветку и эффекты
  • сохранить изменения в память клавиатуры
Программа доступна для Windows и MacOS. Скачать можно отсюда:
https://www.lofree.co/pages/download-center
586 г
31,6 x 12,6 x 2,4 см
2000mAh
Время работы по Bluetooth
> 40 часов
  • Кабель USB Type-C
