Lofree Flow84 Black
Flow84 — самая компактная клавиатура бренда 75% формата в алюминиевом корпусе. Внутри всё, что нужно для тихих и мягких нажатий: гаскет маунт, комплект для шумоизоляции и гладкие линейные переключатели.
  • Компактная и ультра тонкая
  • PBT Dye-sub кейкапы
  • Белая и RGB подсветка
  • Все для виброизоляции
31,6 x 12,6 x 2,4 см
586 г
2000mAh
Время работы по Bluetooth
> 40 часов
  • Кабель USB Type-C
Лучшие аксессуары для Lofree Flow84 Black
Клавиша Wuzenkey «Owl Gloom»
Logitech MX Master 3S Graphite
