Бессмертная классика Logitech — любимица геймеров, простых смертных и фанатов всего, что красиво светится.
- RGB-подсветка LIGHTSYNC
Палитра из 16,8 млн оттенков поддерживает эффекты цветовой волны и разные схемы анимации — можно выбрать готовый вариант или создать свой под настроение.
- Датчик с разрешением 8000 точек на дюйм.
Точно отслеживает перемещение мыши, а с Logitech G HUB можно настроить чувствительность под свои предпочтения, создав профиль — бонус для тех, кто обожает компьютерные игры.
- Программируемая
Настроить чувствительность мыши, кастомизировать подсветку, сохранить пользовательские настройки во внутренней памяти и назначить функции кнопкам можно через Logitech G HUB.
- Кнопки с пружинным механизмом
Мгновенно реагируют на нажатия, легко срабатывают и имеют ощутимый тактильный отклик.
- Внутренняя память
Пользовательские настройки можно сохранить во внутренней памяти мыши - где бы вы ни находились, она помнит, что вы любите.
- Количество программируемых кнопок: шесть.
- Разрешение: настраивается в пределах от 200 до 8000 DPI.
- Частота опроса: 1 кГц.
- Процессор: ARM, с разрядностью 32 бита.
- Формат данных USB: 16 бит/ось.
- Свободный разъем USB.
