Logitech g305 — верный спутник любителей минимализма: без проводов и радужных переливов, с молниеносным откликом 1 мс и программируемыми кнопками.
- Датчик HERO и технология беспроводной связи LIGHTSPEED
Позволяет мышке работать долго за счет низкого энергопотребления. Это не влияет на производительность — отклик будет быстрым, а отслеживание перемещений точным.
- 250 часов работы на одной батарее
Индикатор напомнит, когда нужно заменить батарею. В экономичном режиме можно играть и работать без замены до 9 месяцев.
- Кнопки с пружинным механизмом
Мгновенно реагируют на нажатия, легко срабатывают и имеют ощутимый тактильный отклик. Имеют ресурс 10 миллионов нажатий.
- Программируемая
Настроить чувствительность мыши, включить режим энергосбережения, сохранить пользовательские настройки во внутренней памяти и назначить функции кнопкам на свой вкус можно через Logitech G HUB.
- Удобно брать с собой
В мышке есть встроенный отсек для USB адаптера - можно не волноваться, что он потеряется в дороге.
- Внутренняя память
- Мышь G305;
- USB-передатчик;
- Кабель-удлинитель для передатчика;
- Одна AA-батарея;
- Инструкция.
Технические характеристики
Совместимые ОС и прочие требования:
- Windows 7 или macOS 10.11, а также более новые версии этих продуктов.
- Операционная система Chrome OS.
- Наличие доступного разъема USB.
Интегрированный датчик:
- Название: Hero.
- Чувствительность: регулируется в диапазоне от 200 до 12000 DPI.
- Отсутствуют эффекты фильтрации, акселерации либо сглаживания.
- Максимальная скорость отслеживания: 400 IPS.
Показатели скорости передачи информации:
- Используемый формат отправки данных посредством USB: 16 бит на ось.
- Показатель частоты опроса разъема USB: 1 кГц.
- Интегрированный процессор: ARM с 32-битной адресацией.
Долговечность:
- ЛКМ и ПКМ: 10 000 000 кликов.
- Обратная поверхность: обладает особым тефлоновым покрытием, благодаря чему ее запас прочности достигает 250 км.
Сделать мышку еще лучше
Стеклянные глайды (ножки) — Помогают мышке не цепляться за поверхность коврика, поэтому скольжение получается более плавным, точным и быстрым, по сравнению со стандартными глайдами из ПТФЭ.
