⚡ Праздники на носу, и вот как мы кастомим свой график под них:
- Склад: заказы оформленные после 13:00 11 июня полетят к вам 16 июня.
- Сервис и ремонт клав: спрос лютый, так что готовим ваши шедевры до 14 дней.
- Гравировка: делаем за 7 дней, с душой, но без спешки.
- Интернет-магазин: заказы принимаем, но саппорт может отвечать с задержкой.
- Шоурум: всегда открыт с 11:00 до 20:00 — заглядывайте к нам в гости!
Ждем вас за новыми свитчами и клавами! Хороших праздников! 🚀
Logitech MX Vertical Mouse Graphite
910-005451
9 490 ₽
Нет в наличии
Logitech MX Vertical — это вертикальная беспроводная мышка с хорошо продуманной эргономикой и удобной формой, которая соответствует очертаниям ладони, благодаря чему ее удобно держать в руке все время пока вы работаете. Она снижает нагрузку на запястье и мышцы, а также помогает сохранять правильную осанку, так что чувство усталости после долгого дня будет беспокоить вас всё меньше.
  • Естественный обхват
Необычная форма устройства имеет свои преимущества. Так вам не придется держать мышку стандартным образом, а наоборот — вы сможете использовать естественный хват как при рукопожатии. Это позволяет снизить мышечную нагрузку примерно на 10% в сравнении с привычным горизонтальным обхватом, а также помогает сохранять правильную осанку.
  • Небольшой вертикальный наклон
Корпус MX Vertical имеет небольшой наклон, под углом в 57 градусов. Инженеры Logitech неслучайно решили его использовать… Это позволяет снизить нагрузку на ваше запястье, в то время пока вы управляете устройством, что даст возможность удобнее расположить большой палец для нажатия на кнопки.
  •  Одобрена независимыми экспертами
Беспроводная мышь с такой не самой тривиальной формой прошла довольно много разных тестов с участием независимых экспертов в области эргономики. По итогу тестирования специалисты подтвердили, что устройство действительно снижает нагрузку на руку и мышцы, а также помогает сохранить правильную осанку во время ежедневной работы.
  •  Удобно держится и надежно фиксируется
Как уже говорилось, форма беспроводной мышки сделана с учетом естественных изгибов ладони, а ее поверхность с прорезиненным покрытием позволяет устройству лучше фиксироваться в руке и не выскальзывать во время напряженной работы в течение всего дня.
  •  Меньше лишних движений
В Logitech MX Vertical установлен переключатель скорости перемещения курсора, а еще в мышке используется технология оптического отслеживания движений. Эти две особенности позволят вам совершать в 4 раза меньше* движений рукой во время управления устройством. Всё для того, чтобы снизить нагрузку на руку и мышцы. Плюс к тому, с помощью приложения Logitech Options вы всегда сможете настроить скорость и точность движений курсора.
* В сравнении со стандартными мышками с разрешением 1000 DPI.
  • Поддержка Logitech Flow
Как и другие устройства линейки MX, Logitech MX Vertical поможет вам выполнять еще больше задач за один и тот же промежуток времени, поэтому вы сможете справляться с еще большей нагрузкой? Как? С помощью технологии Logitech Flow! Она позволяет перемещать курсор между несколькими компьютерами, без лишних переподключений, за счет чего вы сможете сэкономить много времени. Плюс к тому, пользуясь Logitech Options, вы сможете настраивать скорость перемещения курсора, а также программировать кнопки для выполнения разных действий в разных приложениях.
  •  Регулировка скорости и точности отслеживания
Переключатель, о котором уже шла речь выше, позволяет настраивать скорость и точность позиционирования вашего курсора с помощью всего лишь одного нажатия кнопки. А еще в Logitech MX Vertical используется хороший сенсор — он работает стабильно и без всяких задержек или искажений, помогая быстрее справляться с разными задачами.
  •  Скролл что надо!
В беспроводной мышке установлен удобный и точный скролл с отчетливыми засечками. Он упрощает навигацию по объемным документам, а также может использоваться как кнопка благодаря функции нажатия в центре.
  •  Функция Easy-Switch
Кроме технологии Logitech Flow, с помощью которой можно перемещать курсор между тремя разными компьютерами, у Logitech MX Vertical есть и еще один “козырь в рукаве” — это функция Easy-Switch. Она позволяет быстро переключаться между вашими ПК всего лишь одним нажатием кнопки. Для этого понадобится установить приложение Logitech Options, которое совместимо с ОС Windows и macOS.
  •  Быстрая зарядка батареи
В Logitech MX Vertical используется и функция быстрой зарядки аккумулятора, благодаря чему вам хватит всего одной минуты, чтобы зарядить мышь для работы в течение следующих трех часов. Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, понадобится кабель с коннектором USB-C, который прилагается в комплекте к устройству. Ну а полного заряда батареи может вполне хватить и на 4 месяца работы — это будет зависеть от режима пользования и системной конфигурации ПК.
  •  Три разных типа подключения
Мышка поддерживает сразу три типа подключения: радиочастотное, с помощью передатчика Logitech Unifying, Bluetooth-соединение, а также проводное соединение посредством кабеля USB-C. Благодаря этому вы сможете всегда выбрать среди них самое удобное для вас, в той или иной ситуации. Еще стоит знать, что для полноценной работы Bluetooth-технологии нужно обновить ОС вашего ПК до самой последней версии.
  • Системные параметры
Беспроводной передатчик:
— Windows 10, 11 или последующая версия.
— Mac OS X 10.15 или последующая версия.
— Chrome OS
— Linux.
Для Bluetooth:
— Необходима поддержка Bluetooth Low Energy technology
— iPadOS 13.4 или последующая версия.
— Chrome OS.
— Linux.
Bluetooth + 2.4G Wireless
78.5 x 79 x 120 мм
135 г
Тип сенсора
Оптический
4000
Количество кнопок
6
Внутренняя память
Настройка веса
Режим работы
Беспроводной
Радиус действия
10 м
Программируемые кнопки
Изменение чувствительности сенсора
Совместимость с системами
Хват
Для правой руки
240 мАч
  • Мышь;
  • USB приемник Logitech Unifying;
  • Зарядный кабель USB-C - USB-A;
Лучшие аксессуары для Logitech MX Vertical Mouse Graphite
  • В наличии
от 590 ₽
  • В наличии
от 2 583.90 ₽ / шт
  • В наличии
990 ₽
  • В наличии
990 ₽
