Качественный рабочий инструмент
Высокая точность, отличная управляемость и соответствующая функциональность — именно так можно коротко описать мышку Logitech MX Master 3. Она хорошо подойдет для работы с креативными проектами, для программирования и для выполнения прочих задач.
Электромагнитная прокрутка MagSpeed
Инженеры Logitech на славу потрудились над скролом мыши. Он работает быстро и точно, используя электромагнитную прокрутку MagSpeed Electromagnetic. Благодаря этому вы сможете прокручивать до 1000 строк в секунду и в нужный момент останавливаться на нужном пикселе. А еще этот скролл работает практически бесшумно, чтобы не надоедать назойливыми звуками вам и вашим коллегам.
Колесико прокрутки сделано из качественной и специально обработанной стали, поэтому у него хорошая тактильность и достаточный вес для динамической инерции, которая в целом улучшает вращение скролла.
Особенности:
- Скорость вращение скролла на 90% выше, чем у обычной мышки Logitech без электромагнитного скролла.
- На 87% больше точности в сравнении с Logitech MX Master 2S с установленным Logitech Options и активным Smooth Scrolling.
- Работает практически бесшумно, чтобы не создавать дискомфорт для самого пользователя и окружающих.
Продуманная эргономика
У Logitech MX Master 3 хорошо продуманная эргономика. Это касается не только формы мышки, благодаря которой вам будет комфортно работать целый день, но и раскладки кнопок. Они расположены интуитивно и удобно, а кроме стандартного скролла, ЛКМ и ПКМ, в устройстве также предусмотрены две боковые кнопки, дополнительное колесо прокрутки для большого пальца и кнопки жестов.
Удобная для многих популярных программ!
Мышку можно настроить для работы во многих известных приложениях и запрограммировать кнопки так, чтобы вам было удобно управлять мышкой и пользоваться всеми функциями в Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Google Chrome, Safari, а также Microsoft Word, Excel, Powerpoint и Edge.
Функциональный возможности кнопок по умолчанию:
- Кнопки жестов. Они отвечают за выполнение различных команд во время движение мышки в разные стороны, а именно:
- Движение вперед: просмотр задач на ПК или “Mission Control” на Мас.
- Движение влево и вправо: позволяет переключаться между разными рабочими столами.
- Движение назад: показывает все открытые приложения.
- Боковые кнопки: позволяют перемещаться вперед или назад.
- Скролл MagSpeed Electromagnetic. Имеет функцию автоматического переключения в режиме более быстрой прокрутки во время интенсивного вращения колесика.
- Кнопка переключения режимов. Позволяет переключаться между режимами Ratchet и Free-Spin.
- Скролл для большого пальца. Обеспечивает дополнительные функциональные возможности во время работы с разными приложениями.
Одна мышка для нескольких компьютеров!
С помощью функции Flow мышка MX Master 3 может одновременно взаимодействовать с несколькими разными компьютерами. Она поддерживает параллельное подключение к ним даже в том случае, если речь идет о работе с ОС WIndows и macOS. Поэтому вы сможете перемещать курсор от одного экрана на другой и выполнять любые действия, без каких-то ограничений!
Если конкретнее, возможности устройства позволяют переносить текст, файлы и изображения из одного компьютера на другой быстро и просто. Вам нужно лишь скопировать контент и сразу же вставить эту копию в нужную папку.
Быстрый и точный сенсор
Logitech MX Master 3 оснащена качественным и надежным сенсором Darkfield с максимальным разрешением 4000 DPI. Он будет работать исправно и безотказно очень долгое время, плюс к тому у него хорошая скорость отслеживания и это еще не все особенности датчика. Как вам, например, нравится такой факт: точность этого сенсора в пять раз выше в сравнении с обычной мышкой Logitech и вдобавок он может работать практически на любой поверхности, даже на стекле, главное чтобы толщина этой самой поверхности была не менее 4 мм.
Автономность и функция быстрой зарядки
Энергоемкий аккумулятор с хорошей автономностью — еще один важный плюс мышки. Устройство может работать на одном заряде до 70 дней, а еще в нем предусмотрена и функция быстрой зарядки. С помощью зарядного кабеля USB-C можно за 1 минуту подзарядить устройство для последующей работы в течение 3 часов, но конечно показатель приблизительный и на него влияют условия пользования и другие факторы.
Совместимость с разными ОС
Как уже говорилось выше, Logitech MX Master 3 совместима с разными операционными системами. Это и Windows, и macOS, и Linux*, так что устройство хорошо подойдет для многих рабочих компьютеров.
* Датчик, скролл и кнопки будут полноценно работать без необходимости в установке дополнительных драйверов в большинстве популярных дистрибутивов Linux.
Функция Easy-Switch
В мышке предусмотрена специальная кнопка с функцией Easy-Switch — она позволяет быстро переключаться между тремя разными компьютерами, например вашим ноутбуком, рабочим и домашним ПК. И не нужно никаких переподключений и долгой настройки — просто нажмите одну кнопку на вашей MX Master 3 и все!
Экологичная упаковка
При изготовлении упаковки для Logitech MX Master 3 использовалась специальная бумага, сертифицированная по стандарту FSC. В ней содержится на 90% меньше пластика в сравнении с коробками для девайсов предыдущего поколения, что приводит к сокращению выбросов углерода на 14% в течение всего периода пользования упаковкой.
Технические данные
Датчик:
- Модель: Darkfield.
- Точность: высокая.
- Предустановленная чувствительность: 1000 DPI.
- Настройка разрешения сенсора: осуществляется в диапазоне от 200 до 4000 DPI в пошаговом режиме, по 50 DPI.
Кнопки:
- Общее количество: семь.
- Список элементов управления: ЛКМ, ПКМ, вперед/назад, переключатель приложений, переключатель режима работы скролла, клик скролла.
- Автопереключение колесика прокрутки: есть.
- Скролл для большого пальца: есть.
- Беспроводная дистанция: 10 м*.
- Частотный диапазон беспроводного подключения: 2,4 ГГц.
* Показатель может меняться в зависимости от окружающих условий и используемого компьютера.
Аккумулятор:
- Тип: литий-полимерный.
- Объем: 500 мАч.
- Функция быстрой зарядки: есть, позволяет зарядить устройство за 1 минуту для последующей работы в течение 3 часов*.
* Длительность работы аккумуляторы может варьироваться в зависимости от пользования мышкой.
Дополнительное ПО:
- Для настройки девайса подходят приложения Logitech Options и Logitech Flow. Любое из них может использоваться опционально.
Требования к системе:
- USB-передатчик:
- Свободный разъем USB.
- Совместимые ОС: Linux, Windows 7, 8, 10, macOS 10.13 или более поздняя версия продукта.
- Bluetooth:
- Поддержка технологии Bluetooth с низким потреблением энергии.
- Совместимые ОС: Linux, Windows 8, 10, macOS 10.13, iPadOS 13.1* или более поздние версии двух последних продуктов.
* При наведении, кликах и прокрутке будет поддерживаться эффект Assistive Touch.
Физические данные:
- Мышка:
- Размеры: 12,49 х 8,43 х 5,1 см.
- Вес: 141 г.
- USB-передатчик:
- Размеры: 1,84 х 1,44 х 0,66 см.
- Вес: 2 г.
Комплектация:
- Игровая мышь.
- USB-передатчик.
- Зарядный кабель с коннекторами USB-A — USB-C.
- Инструкция для пользователей.
Гарантийная информация:
- Срок гарантии составляет один год.
