Mistel Barocco MD650L Gray
Cherry ML1A
Наносится на заводе методом шелкографии (по сути, трафаретной печати) — через специальную форму рисунок переносится на поверхность. Как правило, перед нанесением вещество смешивают с краской, а затем обдают ультрафиолетом для отвердения. В нанесении легенды такой способ является редкостью.
15 690 ₽
Mistel — тайваньская компания, которая славится своими сплитами. Сплит — это эргономический форм-фактор, фишка которого в разделении клавиатуры на две отдельные части. Такой подход позволяет расположить запястья анатомически ровно, благодаря чему руки меньше устают при работе.
Алюминиевый корпус клавиатуры и клавиши-модификаторы выполнены в тёмно-сером цвете, в то время как основные и функциональные клавиши представлены в привычном всем нам кремовом ретро. Клавиши выполнены из долговечного PBT пластика, а символы нанесены с помощью шелкографии. В комплект также входят 4 сменных клавиши без символов, две из которых порадуют вас своим оранжевым цветом.
  • Раздельный форм-фактор
Позволит вам повелевать расположением ваших рук как угодно. Всё ради наилучшей эргономичности. Длина соединительного кабеля позволяет расположить половинки клавиатуры на расстоянии до 45 см друг от друга.
  • Низкопрофильная
Применение крайне редких низкопрофильных переключателей Cherry ML1A позволило уменьшить высоту клавиатуры и добиться короткого хода клавиш, равного 3 мм с точкой срабатывания на 1.5 мм. По ощущениям переключатели похожи на Cherry MX Brown — тактильные и достаточно тихие.
Вся клавиатура программируется, включая разделённую клавишу пробела, каждую из частей которого можно настроить отдельно. Поддерживаются 3 слоя макросов.
Благодаря четырём DIP-переключателям можно поменять местами Capslock/FN, Capslock/правый CTRL, Windows/Alt и превратить левый пробел в ещё один FN.
  • Съёмные ножки
Для дополнительного удобства в клавиатуре предусмотрена возможность прикрутить ножки (включены в комплект)
Функционал Mac OS на F-клавишах отсутствует, однако управление музыкой доступно через FN сочетания клавиатуры.
Позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Для печати идеально подойдет как 6KRO, так и NKRO, независимо от вашей скорости. Для игр NKRO будет плюсом и неважно, нажимаете ли вы больше 6 кнопок или нет, поскольку, играя в любую игру, вы можете случайно нажать пару лишних клавиш и из-за этого клавиатура имеет шанс не среагировать на нажатие, которые вы хотели совершить изначально. Осторожно, старые BIOS-ы могут не реагировать на клавиатуру из-за NKRO.
  • Mistel keycap puller;
  • Кабель micro-USB;
  • Кабель mini-USB - USB-Type A;
  • Дополнительные клавиши без символов: 1x серый, 1x кремовый, 1x оранжевый Esc, 1x оранжевый Enter;
  • Запасной переключатель Cherry ML1A;
  • Съёмные ножки и винты для их крепления;
  • Отвёртка.
сплит
Кастомные от Mistel
Mini-USB
1.2 метра
920 г
32.5 x 10.6 x 1.6 см
Кастомный от Mistel
Вид нанесения легенды
шелкография
Диоды
