NuPhy Air60
Gateron Low Profile Blue
Gateron Low Profile Brown
Gateron Low Profile Red
NuPhy Air60 — лоупрофильная беспроводная механическая клавиатура 60%. Компактная, тонкая, красивая.
Новые драйвера AirFeet™
AirFeet™ умеет менять подсветку, переназначать клавиши, менять мультимедийные функции и создавать функциональные макросы для упрощения работы пользователя.
Hot Swap
Переключатели Gateron Low Profile
Компактная и ультра тонкая
Сочетание 60% формата и низкопрофильных переключателей делает NuPhy мобильной и компактной — клавиатура не займет много места на рабочем столе и ее легко брать с собой.
Матовая полупрозрачная вставка на обратной стороне корпуса
RGB подсветка
PBT dye-sub кейкапы с NSA профилем
Сменные клавиши
В комплекте есть клавиши Win и Alt для использования на Windows, а также дополнительные клавиши с раскладкой под MacOS.
Магнитные ножки
Три режима подключения
Клавиатура совместима с MacOS, IOS и Windows
Программируемая
1.5 метра
30 х 11 х 2 см
0,45 кг
NSA
  • 3 сменных кейкапа;
  • 3 дополнительных свитча;
  • 4 зеленые запасные ножки;
  • 2.4G адаптер USB;
  • Кабель USB Type-C - USB Type-C (25 см);
  • Комплект стикеров;
Лучшие аксессуары для NuPhy Air60
790 ₽
