⚡ Сроки увеличены
Сроки сервиса временно увеличены — до 14 дней. На сервисе сейчас жарко, поэтому собираем, чиним и настраиваем аккуратно, но дольше, чем обычно.
Гравировка занимает до 7 дней — делаем с душой, но без спешки.
— У поддержки сейчас очень высокая загруженность — поэтому отвечаем на звонки и сообщения с задержкой. Но обязательно ответим каждому — спасибо, что ждёте и не теряете нас 🙏
Если вопрос срочный, то пишите в наш тг-бот @GeekboardsBot 🤖🤍
NuPhy Air75
AIR75-SG2-F
Gateron Low Profile Blue
Gateron Low Profile Brown
Gateron Low Profile Red
нет в наличии
нет в наличии
13 490 ₽
Нет в наличии
NuPhy Air75 — лоупрофильная беспроводная механическая клавиатура 75%. Компактная, тонкая, красивая.
  • Компактная и ультра тонкая
  • PBT dye-sub кейкапы с NSA профилем
  • Магнитные ножки
Прошивка
NuPhy Air75 Firmwares Update V1.01  — после обновления, в Windows режиме, F-клавиши работают стандартно, а не как мультимедиа.
    Сделать клавиатуру еще лучше
    1.5 метра
    31.6 x 13.2 x 2 см
    523 г
    NSA
    • 3 сменных кейкапа;
    • 3 дополнительных свитча;
    • 4 зеленые запасные ножки;
    • 2.4G адаптер USB;
    • Комплект стикеров;
    Лучшие аксессуары для NuPhy Air75
    • В наличии
    • В наличии
    от 590 ₽
    • В наличии
    790 ₽
    690 ₽
    • В наличии
    3 990 ₽
    • В наличии
    3 690 ₽
