NuPhy Halo75 V2 Obsidian Black
Cherry MX RGB Silent Red
Gateron Lemon
Gateron Mint
Gateron Raspberry
NuPhy Halo75 V2 — это обновленная версия всем известной Halo75
"Требования к дизайну Halo V2 всегда были довольно прямыми и последовательными: лучшее освещение, лучший звук и лучшее ощущение." (Команда Nuphy)
Полную историю дизайна можно прочитать тут
Как результат: эта клавиатура не только функциональная, но и завораживающая, как гало-эффект вокруг Солнца.
  • Три вида RGB-подсветки: halolit, sidelit и backlit
Когда загорается подсветка, нижний корпус «сливается» со световыми волнистыми полосами Halo, создавая самые удивительные световые эффекты, когда-либо виденные на клавиатуре NuPhy.
Еще одно обновление – более мощные светодиоды Halo75 V2.  Благодаря 8 различным видам освещения с различными стилями и размещениями Halo75 V2 хорошо подходит для удовлетворения самых особых, требовательных рабочих и эстетических потребностей.
Кроме подсветки переключателей, внутри клавиатуры есть вставка, которая подсвечивает корпус со всех сторон.
Всего доступно 17 стандартных световых эффектов, но также можно настроить свои с помощью NuPhy Console.
А индикатор в углу клавиатуры, с помощью подсветки, подскажет режим подключения, уровень заряда батареи и включен ли CapsLock.
  • Поддержка SignalRGB
Встроенный в Halo75 V2 SignalRGB позволяет вам создавать бесконечное количество разнообразных световых эффектов, и даже управлять другими устройствами, совместимыми с SignalRGB.
  • Пробел с подавлением шума
Также в комплекте есть стандартный пробел, без GhostBar.
    Поддерживает QMK. Переназначить клавиши, слои и создать макросы можно через отдельный софт — VIA.
    Встроенная функция энергосбережения помогает продлить время работы батареи устройства, не снижая при этом удобства использования клавиатуры. То есть, вы можете пользоваться клавиатурой так же, как обычно, и при этом батарея будет дольше держать заряд.
    Емкость аккумулятора: 4000 мАч
    Время работы (подсветка включена): 9~91 час (результаты лабораторных испытаний)
    Время работы (только нижняя подсветка): 140–200 часов (результат лабораторных испытаний)
    Время работы (все огни выключены): до 307 часов (результат лабораторных испытаний)
    Можно одновременно подключить до четырех устройств: три по Bluetooth и одно с помощью 2.4G. Переключаться между режимами можно комбинацией FN + Q / W / E / R.
    Специальные сокеты позволяют менять переключатели без паяльника. Для это клавиатуры подойдут любые cherry-подобные переключатели, совместимые с SMD диодами.
      • PBT кейкапы с новым MSA профилем
      Символы кейкапов отлиты из пластика, поэтому они неубиваемые и приятные на ощупь. А при нажатии кейкапы издают мягкий глухой звук.
      Новый профиль клавиш разрабатывался командой более двух лет. Множество мелких изменений: небольшая корректировка высоты SA для большей эргономичности, большая круглая поверхность и симметричный дизайн.
          • Hi-Fi Halo шумоизоляция и Gasket-mount
          Максимальная 6-ступенчетая шумоизоляция. Gasket-mount  это тип крепления платы или плейта в клавиатуре с помощью демпферных прокладок, который позволяет изолировать плату и плейт от прямого контакта с корпусом — это делает звук печати более аккуратным и чуть тише.
          Шумоизоляция находится между плейтом и PCB, а также в корпусе. Она гасит вибрации от нажатий — это делает процесс печати тише.
          Если в режиме Win не срабатывают комбинации Shift + цифры:
          Чтобы это исправить, скачайте новую версию прошивки.
          Затем подключите клавиатуру по кабелю и запустите exe файл. Пока прошивка устанавливается, не отключайте клавиатуру от ПК и не закрывайте программу. В конце переподключите клавиатуру.
          1.5 метра
          319.5 x 134 x 38 мм
          1180 г
          Материал корпуса
          ABS
          • 1 x Клавиатура Halo75 V2;
          • 1 x Кабель USB-C — USB-A;
          • 1 x USB донгл для беспроводного подключения 2.4g;
          • 1 x Пуллер 2 в 1 — позволит снять кейкапы и переключатели;
          • 6 x Дополнительных клавиш;
          • 3 x Дополнительных свитча;
          • 1 x Крышка для защиты от пыли;
          • 1 x Инструкция;
          • 1 x Наклейки.
          Лучшие аксессуары для NuPhy Halo75 V2 Obsidian Black
